Здравствуйте. Пользуюсь стабилизатором долгое время, который подключений к котлу. В последнее время появился сильный дребезг реле. Такое происходит когда стаб. переключается из нормального в режим повышения напряжение, то есть когда в сети напряжение ниже допустимого и наоборот. Дребезг присутствует в тот момент когда происходит переход между режимами. Режимов есть три средний индикатор зеленый напряжение в норме. Нижний желтый низкое напряжение включается транс. в режиме повышения напряжения. Верхний желтый высокое напряжение стаб. переходит в понижение напряжения. Разобрал стаб. сгоревшего подгоревшего ничего не было. В некоторых местах была холодная пайка. Пропаял все выводы. Дребезжало дальше. Потом поменял на новые все электролиты. Дребезг пропал но не полностью. Появляется иногда при переходе из нормального режима в режим повышение напряжения и только тогда, если латром очень медленно крутить, при включенной нагрузке лампы накаливания 60ват. Без нагрузки дребезга нет. Всем этим барахлом управляет компаратор HA17339, аналог LM339. Подскажите как стабилизировать на компараторе переход или где вообще начинать искать проблему? В сети схемы нет. Есть только фото мною сделано и видео с проблемой. https://www.youtube.com/watch?v=OU5WX-x ... e=youtu.be
Реле менял не помогло. Проблему решил подпайкой конденсатора на 0.1мкФ на компараторе между минусом питания и выходом компаратора повышаемого реле. На фото видно что китайцы напаяли такой конденсатор на компараторе на реле понижающих обмоток, а про повышающее реле забили.
Типовое китайское решение, обычно при отсутствии шунтирующего обмотку реле диода - в минувшие выходные как раз консультировал по сему вопросу знакомого, - конденсатор в массовом производстве дешевле диода
спасибо! столкнулся с аналогичным треском реле. не стал тратить время на перепайку электролитов, а сразу подпаял к с9а шунтирующий конденсатор неизвестного номинала со старой материнской платы. вроде нормально, подключена плазма.
Забрал домой ТСА-2000, стоял с компьютером на фирме. Проблема такая, при понижении входного напряжения стоит треск, при переходах на высоком всё норм. Сначала подкинул конденсатор на 0,1 мкФ между 12 и 14 ногой компаратора, включил треск остался, далее кинул шунты на обмотки реле, треск полностью не ушел. Ещё обратил внимание, что на реле в момент работы 8,5 V, а сами реле на 12 V, неужели катушка так просаживает напряжение. Ещё размышляю над постом mezamedroid, где он запараллелил С9А и не пойму смысл электролит параллелить керамикой, поясните.
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:3
Смысл в том, что так лучше фильтрация от ВЧ помех импульсного характера.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
я не настоящий сварщик и сам не понял смысл своей напайки, проследил входы-выходы микросхемы, напял туда-сюда. туда не помогло, а сюда помогло) может и не надо так было делать, просто у меня всегда горит желтый верхний диод
Вечер добрый все. Помогите пожалуйста с этим стабилизатором. История такова,попало на него 380 и он потух,вскрыв увидел что сгорело пару дорожек и несколько диодов в цепи питания кренки. после замены включил и тишина на кренку приходит 3,5 вольта с нее выходит 1,2. вроде все бы и легко думал крену хана выпаял его меряю на входе ножки кренки 19,8 ставлю другую кренку эффект тот -же мерял старую на блоке питания она работает держит ровно 12 вольт. ставлю крен назад в плату и с выходной ножки отключаю всю нагрузку то же самое 1,2 вольта и на входе опять падение до 3,5. поменял все электролиты на всякий пожарный,все резисторы в цепи питания этой кренки,дошло до того что просто выпаял все диоды и поменял на новые но разницы никакой. Кто может чем посоветовать или может у кого есть идеи. Там деталей в этой схеме до десятка и не могу разобраться почему просаживается напряжение.
Ну из Вашего сообщения похоже, что остался нетронутым компаратор и катушка. Катушка не сварилась? p.s. Треск в своём поборол заменой С9А. Сразу тупо добавлял кондёры, как другие форумчане выше писали, но когда результата не получил, прошёлся по плате от реле и всё сошлось на электролит.
так его и надо было менять а не паять кругом банки... про 380 и подобное -в первую очередь страдают ПП -диоды моста стабизатор МС раз диоды и 7812 менялито остался компаратор на ОУ 339 начать с его замены также замерьте сопротивление обмоток реле и целось паралелных им диодов учтите с вероятностью 100% детали делителя ОС тоже пострадали -сгореели или подгорели -промерте на номиналы при, уходе -замените внешне это может быть незаметно кстати банки в питании итоже могли закипеть...и утечка возрасти-лучще не глядя заменить новыми
Добавлено after 2 minutes 39 seconds: ПС проверте целостность реле иих контакты -не сварились ли -просто подавая на обмотку 12в (смотрите правилно полярность-ТАМ ДИОД//) прозвоните контакты не включая в сеть
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Здравствуйте, Уважаемые коты. Купил по дешевке TCA 1200. Включил - горит средний светодиод и с дребежаще включающимся реле загорается нижний светодиод, на изменение напряжения не реагирует. После замены вздувшегося С1 и сгоревшей кренки аппарат почти нормально заработал. Но ненормальным считаю порог срабатывания при понижении напряжения. Начинает занижать при достижении 245 В, а повышать при снижении где-то до 222-223В. Не подскажете какие номиналы нужно подкорректировать в схеме для снижения нижнего порога с 223В до 200-205В?
Регулировка переменным резистором. Но хорошего результата не реально добиться на таком дешевом стабилизаторе.
выше описано проверять банки в питании стабилизатор реле компаратор наиболе часто 1и 3 ничего сверестественог там нет хотя мог и сам Атр пострадать ели залипли сразу 2 реле
Начался треск при повышении напряжения (мигали попеременно зеленый и нижний желтый диод). Почитав тему, махнул, не глядя, все четыре электролита. Керамику не ставил. Все прошло, всем спасибо!)
Спасибо, уважаемые коты! Прочитал тему, починил свой стаб на котёл, на него накапал конденсат из трубы. Заменил все кондёры, LM-ку на оригинал, прикрутил к ней импровиз. радиатор, всё работает. Только не было номиналов ёмкостей, как в схеме, поставил в 10 раз больше, С9А зашунтировал плёнкой в 1 uf. Надеюсь, всё будет хорошо! Бюджет отца пяти детей не пострадал... Всех благ! Мар.
Может кому пригодится... Powercom TCA-1200, симптомы: треск реле (иногда периодически, иногда постоянно) Замена C9A (47Мкф25в) - емкость упала до 22мкф, потери 34%, ESR - 140ом!!! Замена С5 (47Мкф25в) - труп полный! Емкость 300nF, потери 26%, ESR даже не измеряется. Замена С4 (22мкф 50в) - мог бы ещё и пожить, но... емкость 22мкф, потери 3.2%, ESR 7.8ом, что не является нормой, причем ESR постоянно скачет и иногда очень критически. Замена С1 (220мкф 35в) - заменен просто в общей массе, хотя и был в относительной норме. Модификация, параллельно С9А добавлен конденсатор на 0.1мкф, параллельно С1 добавлен конденсатор на 0.1мкф
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
