Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Есть тут люди в вакуумных насосах разбирающиеся ? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=171048 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Wladimir_TS [ Вс май 31, 2020 13:59:27 ] |
Заголовок сообщения: | Есть тут люди в вакуумных насосах разбирающиеся ? |
Есть тут люди в вакуумных насосах разбирающиеся - а именно в их ремонте и переборке ? Конкретнее ВН-461 или подобных. |
Автор: | главный колбасист [ Пт июн 05, 2020 16:11:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Есть тут люди в вакуумных насосах разбирающиеся ? |
На ретрорадио вы? ![]() |
Автор: | gsmart [ Пт июн 05, 2020 17:03:23 ] |
Wladimir_TS писал(а): Собственно вопрос с уплотнением пакета чугунных пластин, образующего корпус насоса, от времени или некорректной переборки/сборки ранее повело малости и идет подсос масла, выброс воздуха и масла в непокладеных местах и покладенного на шильдике вакуума не достигается. Применить прокладку из паранита или отожжёной медной фольги нет возможности? Wladimir_TS писал(а): Вот насколь применимо использование кремнийорганических однокомпонентных автогерметиков для подобной техники ? А почему вопрос - чугун провел 60 сет погруженным в масло - там в микротрешинах его.... будет-ли сцепление. От масла чугуневые болванки прокипятить в кипятке со стиральным порошком. Что касаемо герметиков, я "Казанским" автогерметиком чего только не герметизировал, в том числе приклеивал на него вторые дополнительные сальники в картере с маслом в ДВС от мокика. ![]() ![]() |
Автор: | Wladimir_TS [ Пт июн 05, 2020 22:34:28 ] |
Не кипятил - а отмывал в горячем щелочном растворе ультразвуком. Толк есть но маловато. Герметик вроде как по приличнее казанского. Масло держать должен (Хотя и казанский есть ВГО-1 если правильно помню) Собирать уже решил на герметике - осталось только промыть полностью роторы, как вычитал в дизельном топливе. Ну и шпильки в размер обрезать - 12 штук с каждой стороны по 1 и 2мм соответственно. И шляпку болта единственного укоротить на 2 мм. Столкнулся что одну из пластин повело "вертолетом" и зазоры при не затянутых шпильках по 0,5-1 мм прокладки нельзя - роторы перестанут примыкать к стенкам камер с должным зазором. |
Автор: | gsmart [ Пт июн 05, 2020 23:18:53 ] |
Wladimir_TS писал(а): Столкнулся что одну из пластин повело "вертолетом" и зазоры при не затянутых шпильках по 0,5-1 мм Это дофига. Есть герметики с наполнителем, АвтоГермесил называется: http://germesil.ru/index.php/avto-germesil |
Автор: | Wladimir_TS [ Сб июн 06, 2020 17:57:35 ] |
Я думаю при стяжке они уйдут. Шпильки М10 х 12 штук по периметру .... С учетом того, КАК они были затянуты.... (Собственно открутил только одну, остальным срезал гайки). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
