| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Схема подключения вентилятора ВНС20-У4 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=189685 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Xabib2302 [ Вт авг 22, 2023 13:12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Схема подключения вентилятора ВНС20-У4 |
Доброе время суток. Нужна схема подключения кнопок вентилятора ВНС20-У4 или фото (желательно фото). |
| Автор: | Martian [ Вт авг 22, 2023 13:26:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Схема подключения вентилятора ВНС20-У4 |
первая же ссылка в гугле: https://youtu.be/T22Pu39S204 приблизительно на 8:26 чувак (путающий якорь со статором и делающий массу ненужных телодвижений) разрисовал схему. Но с учетом того, что с кнопок на двигатель идет три провода, ни схема особо не нужна, ни фото.... |
| Автор: | Xabib2302 [ Вт авг 22, 2023 13:38:18 ] |
Проблема в том, что там напутано подключение кнопок. Куда к какому контакту подключать ноль, фазу, и три провода от двигателя. |
| Автор: | Martian [ Вт авг 22, 2023 14:10:23 ] |
Ноль на общий мотора. Фазу на выключатель. С выключателя два провода на обмотки 1 и 2 мотора. Главное - вилку в розетку вставлять правильно, иначе окажется, что особой разницы-то и нет, куда подключить ноль и фазу... |
| Автор: | Martian [ Ср авг 23, 2023 13:32:33 ] |
а мне кажется, общий - синий. Код: синий + красный = 260 Ом синий + желтый = 200 Ом такое сочетание как-то лучше выглядит, чем с общим - желтым: Код: желтый + красный = 75 Ом желтый + синий = 200 Ом Да и по тому видео тоже вроде у чувака общий был от аж трех последовательных обмоток. а кнопки... ну, надо и их прозвонить и сделать табличку, какие клеммы замыкаются. то есть, нумеруете на фото клеммы, и делаете примерно такое: |
| Автор: | Martian [ Ср авг 23, 2023 16:18:15 ] |
2 и 5 - от сетевой вилки 4 - синий 1 - красный 3 - желтый Я бы так попробовал. Это не 100%, что было именно так, но скорее всего. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
