Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как обрезать гирлянду
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:31:43
 Заголовок сообщения: Как обрезать гирлянду
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2023 17:02:20
Привет! Купил гирлянду уличную типа "бахрома" с эффектом мерцания, повесил на дом и оказалась что она большая. Хочу отрезать пару метров чтоб не болтались. Как это сделать?) Гирлянда 3х проводная, на концах разъём на два провода для удлинения или подключения питания.
 Заголовок сообщения: Re: Как обрезать гирлянду
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2023 23:17:55
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
Указанной информации недостаточно. Рисуйте схему гирлянды. Хотя на Вашем месте я бы просто сложил кусок гирлянды, да и всё. Потому что если такой вопрос не можете решить самостоятельно, то и отрезать не сможете. Даже если семь раз отмерите.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2023 23:28:55
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
Рейтинг сообщения: 7
есть повод достроить дом....)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 08:23:52
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -20
хоть бы фото выложили гирлянды, как она на доме висит и что именно отхерачить вы хотите
судя по скромным описаниям вас не устраивает высота, скорее всего обрезке она не подлежит, только загнуть лишнее к верху
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 09:07:02
Рейтинг сообщений: 2181
Ну если разьем значит резать мамиными ножницами, лучше всего одновременно все три провода и во включенном состоянии. Так веселее)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 13:12:23
https://img.radiokot.ru/files/89007/3aim7rhkko.jpg
https://img.radiokot.ru/files/89007/3aim7qlvik.jpg
https://img.radiokot.ru/files/89007/3aim7klyli.jpg
Схемы нет. Может кто то уже сталкивался с такими. Они же все однотипные.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 13:25:51
Карма: -2
схема и не нужна, укоротить можно но работать не будет
каждая нитка рассчитанных на двести двадцать вольт, поэтому при удалении одного а тем более нескольких светодиодов, при включении в розетку будем блым и потухнет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 14:40:29
Карма: 68
можно, мне такую в ремонт притаскивали, там последовательно-параллельно, поэтому кратную параллельную часть можно отчекрыжить. Но я не помню, сколько. Поэтому, нужна схема, а то что её нет - ежу понятно. Нужно брать ручку, бумажку и рисовать, ползя по гирлянде. Но достаточно просто натянуть трос, по тросу пустить гирлянду, как занавеску - это позволит ничего не резать, и даже красивше будет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 18:27:30
Рейтинг сообщений: 134
да сложите ее в 2 и не парте мозг :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2023 18:45:30
Можно закрасить чорным маркером чтоб не светило
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2023 18:11:29
Да, действительно, она соединена частями, последовательно-параллельно. Нашёл это соединение и обрезал по нему. Всё работает! Благодарю за подсказку!
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2023 23:21:46
Добрый день. Столкнулся с той же проблемой. От 25 метровой бахромы нужно отчекрыжить кусок. Нашел, четыре соединения, которые делят ее на пять равных частей. Но как по проводам ни бегал, не могу понять где ее в этом месте соединения резать надо. Не затруднит вас носом ткнуть?
