| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Ремонт двух фумигаторов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=194019 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BeatMaster [ Пт июл 05, 2024 14:46:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт двух фумигаторов |
Принесли два фумигатора (один ANTIMOSKITO, другой - ФУМИТОКС). На внешний вид одинаковые, но разные внутри. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqtod0mnx.jpg https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqtobicgj.jpg Разобрал. Внутри все по разному. У одного пластина со спиралью залитой чем-то зеленым. Спираль не прозванивалась, была в обрыве. Место обрыва зачистил и припаял медную оплетку для выпаивания. Все покрыл бесцветным цапонлаком. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqufc682c.jpg В параллели со спиралью была подключена неонка через резистор 220 кОм. Резистор оказался дохлым как и лампа. Решил заменить их красным светодиодом на 1,9 В и диодом 1N4007 (соединил их последовательно) и подключил в разрыв со спиралью. Сопротивление спирали после восстановления оказалось равным около 17,5 кОм. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquf6nu6k.jpg https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquf9sqo5.jpg Собрал. Измерил мощность работы ваттметром и температуру нагрева тепловизором. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqufe5bii.jpg Мощность потребления оказалась равна 1 Вт. Нагрев площадки без пластинки около 43°С. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hqulqk4ey.jpg Разобрал другой фумигатор. По всему виду уже переделанное. В нем как нагреватели стояли параллельно друг другу 2 резистора МЛТ-1 по 15 кОм. Видимо хорошо грелось устройство, так как односторонний текстолит потемнел даже и краска с резисторов слезла. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquo6m9db.jpg Заменил их на 2 резистора МЛТ-2 по 24 Вт в разрыв с красным светодиодом на 1,9 В и диодом 1N4007. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquoiikec.jpg Даже на всякий пожарный впаял предохранитель. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquo8qnkt.jpg https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquoaasyy.jpg https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquobrcrc.jpg https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquod0xmj.jpg Все собрал. Включил. Измерил мощность работы ваттметром и температуру нагрева тепловизором. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquofh2nt.jpg https://img.radiokot.ru/files/151298/3hquogunkt.jpg Мощность потребления оказалась равна 2 Вт. Нагрев площадки без пластинки около 72°С. Теперь вопрос: по моим расчетам и по моделированию схемы мощность потребления должна бы быть около 4 Вт. По факту мощность в два раза меньше. Одно из моих объяснений может быть, что с ростом температуры пропорционально нарастает и сопротивление. Почему так? Есть соображения? |
| Автор: | v1ct0r [ Пт июл 05, 2024 17:15:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт двух фумигаторов |
BeatMaster писал(а): По факту мощность в два раза меньше. естественно т.к. BeatMaster писал(а): Решил заменить их красным светодиодом на 1,9 В и диодом 1N4007 (соединил их последовательно) и подключил в разрыв со спиралью. тем самым вы отрезали одну полуволну синусоиды |
| Автор: | vishne-aleksandr [ Пт июл 05, 2024 23:36:41 ] |
Сопротивление нагрузки фумигаторов 4,5 ... 5 Ватт = 10 ... 11 килоом, при двухполупериодах сетевого напряжения. Температура пластины 110 ... 130 градусов Цельсия. |
| Автор: | BeatMaster [ Ср июл 10, 2024 09:56:41 ] |
vishne-aleksandr, расковырял еще два дешевеньких дохлых фумигатора, чтобы посмотреть нагревательный элемент у них. У одного он совсем сгорел, https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s5l6jp.jpg https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s3oard.jpg а у второго внутри видимо контакт пропал. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s21xjk.jpg По маркировке резистора не совсем похож на 10-11 кОм. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6s0gtyt.jpg Пришлось ободрать резистор и померить частями до обрыва с одной и другой стороны. Вышло около 18 кОм (если по маркировке смотреть фото слева-направо: коричневый, серый, непонятно какой, черный коричневый). С ним последовательно был подключен резистор на 200 Ом в параллели со светодиодом. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hv6rzddlk.jpg |
| Автор: | BeatMaster [ Пт июл 12, 2024 15:10:59 ] |
Вместо сгоревшего резистора поставил резистор МЛТ-2 20 кОм (залил гипсом и после высыхания покрыл бесцветным цапонлаком) последовательно с диодом 1N4007 и светодиодом. Все собрал в корпус. При проверке потребляемая мощность равна 1 Вт. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hymvs9j67.jpg Керамическая площадка без пластины разогрелась за 6 мин до 50°С. https://img.radiokot.ru/files/151298/3hymvtu5om.jpg |
| Автор: | Voynex [ Вс сен 21, 2025 03:36:51 ] |
BeatMaster, а что за предохранитель ставили? У моего фумигатора он уже был и сгорел |
| Автор: | Муркиз [ Вс сен 21, 2025 07:46:04 ] |
Удивительно - какое сложное устройство. Для интереса разобрал свой - так там одна только пластина нагревательная, вилка, и два проводка. Ломаться нечему, вот почему он и уже черт знает сколько лет работает! |
| Автор: | BeatMaster [ Пт окт 03, 2025 20:23:45 ] |
Voynex, предохранителя там нет. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
