Форум РадиоКот • Просмотр темы - Непонятная проблема с бойлером термекс
Текущее время: Сб июл 05, 2025 20:53:51
 Заголовок сообщения: Непонятная проблема с бойлером термекс
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 21:17:00
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Всем доброго времени суток.
Бойлер Thermex IF 50 V (pro) заметил течь из под тенов, стояли китайские MR заказал итальянские термоватт, полный комплект с прокладками и анодами.
Теперь заметил следующее, увеличился расход электроэнергии прилично так, и как то дольше бойлер начал нагонять температуру, термостат срабатывает на 65 но на дисплее вижу 68, раньше вроде такого не замечал....
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная проблема с бойлером термекс
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 22:06:54
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Китайские ТЭНы в обозначении часто обозначают желание продавца и ожидания лучшего по параметрам, а итальянские реально ватты пишут. Возможно из-за большей мощности выбег температуры оказывается больше из-за высокой скорости нагрева. В принципе мощность потребная для нагрева определённого объёма воды не зависит в первом приближении от мощности нагревателя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 22:24:58
Карма: -1
На китайских от производителя MR было написано 1,3 киловатта и 0,7 соответственно.
На термоватте тоже написано так же само.
Но разница в потреблении электроэнергии колоссальна стала.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Есть разница на какую грубина в трубке засовывать датчик температуры и от реостата ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 01:58:42
ну, как сказал Дмитрий М, сколько затрачено, столько и нагрето, и если появилась колоссальная разница, то видится несколько причин:
1) просто показалось. Например, раньше не обращалось как-то внимания, сейчас обратилось, оказалось ого-го, особенно относительного того, что раньше так не казалось. В пользу этого говорит отсутствие чисел. "Колоссальная" разница - это не абсолютное значение, и даже не относительное в процентах.
2) что-то куда-то стало утекать. Вода, тепло или электричество - что-то куда-то исчезает (если бы не исчезало - расплавило бы). Например, часто бывает, что бройлер греет всем соседям воду из-за недозакрытого крана.
3) что-то изменилось с системой учёта электроэнергии, а бойлер исправен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 08:22:21
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Колоссальная разница - это сколько конкретно и за какой срок ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 08:24:15
Рейтинг сообщений: 130
Да квартплата подорожала- вот и заметил :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 10:29:42
Карма: -1
Стояли старые тэны MR в месяц потреблял максимум до 170 киловат.
Еще заметил, на старом тэны грели резвее, на новом воду слил и на термометре он через минут 30-40 покажет +2 градуса
Сейчас еще не середина месяца а уже 112 киловат намотано....
Бойлером пользуюсь исключительно по утрам и вечером.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 10:58:20
тут правильно еще и показания счетчика воды учитывать
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 11:03:53
Карма: -1
с бойлера утечек нет. я понял одно что тут дельного совета никто не даст, закройте тему, пойду искть дальше
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 11:59:34
Рейтинг сообщений: 2170
Старый работал на одной ступени возможно, 1,3 или 0,7 квт, а новые теперь два греют 2квт вот тебе и потребление. Чо как маленький то. Обиженка блять. Ну иди ищи дальше
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 16:11:28
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4042
Правильно, сходите в библиотеку, возьмите учебник физики, перечитайте... Количество электроэнергии, необходимое для нагрева фиксированного объёма воды на одну и ту же температуру не зависит от мощности нагревательных элементов, точнее - более мощные будут нагревать быстрее, поэтому и расход электричества уменьшится! (меньше будут потери через неидеальную теплоизоляцию...)
Неделю на повторение курса физики я Вам дал...
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 16:20:51
Карма: 103
Смотреть конструкцию бойлера надо. Есть вероятность появления воздушной пробки при неправильном подключении труб и подачи воды через выпуск вместо впуска. А кое-где надо стравливать воздух - как при заполнении водой отопительной системы из батарей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 16:23:38
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 1466
Как вариант - "старый" комплект был с одним (или несколькими) дохлыми нагревателями.
Второе - возможно при монтаже новых неверно выставлено подключение (параллель вместо последовательного или чего подобного).
8)
При проблемах с водой должна защита отработать...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 16:37:31
Карма: 103
Не обязательно, если термореле контролирует ту часть тэна, что находится в воде.
Ну и ТЭНы тоже действительно могут оказаться включены последовательно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 12:01:19
Вполне возможно, что причина в неправильном прилегании термодатчика после замены ТЭНов или в несовместимости новых ТЭНов с конкретной моделью бойлера. Итальянские Thermowatt хорошие, но бывает, что термостат или плата управления «по-другому» реагируют на новые элементы.
Также стоит проверить:
— не занижена ли мощность новых ТЭНов по сравнению со старыми (могут быть 1,5 кВт вместо 2 кВт, например);
— исправность термостата и его контакт с баком — если отходит, может занижать показания и бойлер перегревает;
— накипь: даже если новые ТЭНы, если в баке осталась старая накипь, она ухудшает теплообмен.
Если расход вырос значительно — возможно, ТЭН постоянно работает из-за неправильной работы термостата. Проверьте также, не греется ли бойлер постоянно даже при достигнутой температуре.
В любом случае лучше вызвать специалиста, чтобы всё точно проверить.
Сейчас этот форум просматривают: Propertez и гости: 11
