, то конструкция заводится, и все работает исправно. Но! до первого отключения от сети и паузы после этого 2-3 часа и более. Дальше все повторяется. Иногда помогает переподключение датчика пыли. Прошу помощи. С чем связана неисправность? Пассивные элементы проверены
Питание стабильное,поменять плату - не вариант, схему переделать... какие варианты? избавиться от сенсоров и установить тактовые кнопки, удалив заодно и мсх U202? U202 без маркировки. Аналогичную схему кнопок пока не нашел. В то время, когда плата работает - любое прикосновение к контактам приводит к "срабатыванию", те пока не смог посмотреть сигналы на выводах.
Ошибся. U201 мозги. Да ты как то нафоткал вобще непонятно. U202 значит датчик сенсорный. С него выход на U201 на мозги. Смотреть этот сигнал осциллографом
Нет фото блока питания, вероятность скачка или высохших электролитов высокая. Там ещё и двигатель мог выйти из строя. Никто за вас не будет искать расположение блоков внутри.
. Немного напрягает следующее: поиск в Гугле TM1628 выдает достаточно много видео ремонта индукционных плит с цифровым индикатором ( https://www.youtube.com/watch?v=zm5BjH7RoSw ). По факту замена драйвера индикатора лечит проблему. И никаких мозгов на платах больше нет........
Добавлено after 2 hours 35 minutes 15 seconds: [uquote="mikes357" Там ещё и двигатель мог выйти из строя. Вопрос: а как нерабочий двигатель может влиять на Вкл\Выкл прибора? И откуда предположения о неисправном двигателе, когда ВО работает исправно после удачного запуска схемы?
Чинил аналогичный воздухоочиститель, только с дисками что в воде крутятся. Там набор примерно похожий, контроллер, ИС индикации и ИС обработки сенсорных кнопок. Причём ис сенсоров (она была маркирована) просто буферная, то есть 8 каналов входов и 4 канала выходов в коде нажатой кнопки формата 1-2-4-8. Тоже не стартовал, оказалось неисправен (окислился) датчик уровня воды, он тоже на ИС и пропорционально по емкости электрода работает. В итоге я его оказывается починил практически сразу, но долго не мог запустить. Так как имитировал работу датчика, а оказывается для старта процессор требовал выполнения алгоритма ...открыл крышку ( сработал микрик)-налил воды-(сработал датчик)-закрыл крышку (опять сработал микрик). Только тогда стартовал процессор и начиналась правильная работа. Так что тут выяснить с работой датчиков сначала, обвязкой процессора. В принципе можно конечно и ИС индикации снять и новую поставить, но мне кажется не в ней дело раз не стартует система.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
