| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Блок управления приводом медогонки ЭПМА-04 (обвязка MC34063) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=198743 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nimbussr [ Вс авг 03, 2025 14:06:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок управления приводом медогонки ЭПМА-04 (обвязка MC34063) |
Нужна помощь в подключении обвязки MC34063. Фото устройства в сборе: Фото 1 Фото 2 Логическая часть с индикацией и задержка по времени работают, все реле щелкают как положено. Нужно восстановить только управление силовой части схемы, а именно управление затвором MOSFET-транзистора (транзистор и высокоскоростной диод исправны). Управление затвором реализовано на MC34063. Микросхема включена по схеме генератора. Весь интернет завален схемами с DC-DC преобразователями на базе данной микросхемы и я голову сломал почему в устройстве подключение по-другому. Пересмотрел кучу схем и ни одна не подходит под мой случай. Наткнулся на книгу с отечественным аналогом: И.Л. Кольцов "33 схемы на КР1156ЕУ5" Она то и открыла глаза Там есть раздел с генераторами и всё как в моём случае, кроме того, что нужно управлять затвором MOSFETа через внешний NPN-транзистор. И я к сожалению, запутался. Плата ранее ковырялась и я не знаю как было изначально. Есть фото проблемного участка и ручная схема. На фото микросхема выпаяна, плата двухсторонняя, часть элементов с другой стороны, на оторванные пятаки внимание не обращайте, они понятно куда идут. Красными линиями отметил то, что висит в воздухе. ![]() Контакты висят в воздухе, между ними раковырен текстолит, возможно там были ещё какие-то элементы. Вверху красная точка - это анод Диода V1F (10MQ040 Шоттки 2,1A 40V). Внизу красная точка - это коллектор транзистора 6CW (BC817-40, NPN). Можно ли подключить 1pin аноду диода, а 6pin к коллектору или нехватает каких-то деталей? Подскажите пожалуйста. |
| Автор: | 74LS00 [ Ср авг 13, 2025 15:53:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок управления приводом медогонки ЭПМА-04 (обвязка MC34 |
Там точно эта микросхема или догадки ? Посмотрите даташит AN920-D там больше схем. Правая толстая дорога куда, к диоду, или к минусу ? Фотка засвечена и вообще бы чтоб всю плату было видно. В тетрадке 1 и 8 соединены сомнительно. По такой логике у выходного каскада свободен только коллектор, он ничем управлять висячий не может. 6 нога питание оно откуда то должно приходить. В схемах 6 через резистор идёт к 7, тут 7 вообще висит. Помню что питание соединено внутри, возможно 6 и 7 и так внутри соединены поэтому 7 можно не подключать если это она. Или это 8 соединена с 6 не помню. Но на отдельное подключение не влияло. Схема такая будто бы она даёт отрицательное напряжение. не силён я в стрелочках полевика. 8 это вольтдобавка 1 каскада, там должно быть напряжение или как на 1 ноге или больше. Но возможно её используют для выключения выхода. Очень уж мощный диод, может на содраном месте просто резистор был. А то похоже что там выходное + оно же и питание. Не вижу чтоб общий выхода соединялся с общим всей схемы. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
