| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Замена термистора в цепи блока питания https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=198984 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Osteon [ Пн сен 01, 2025 09:25:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена термистора в цепи блока питания |
Здравствуйте, котофяне! Сгорел предохранитель в электрической части мясорубки Бош. Я его заменил, он сгорел снова. Значит, что-то ему не нравится. Подозреваю, что в процессе эксплуатации грязь проникла везде, и от нее коротнуло между проводами, идущими на двигатель (белый, черный, указано стрелкой). Протер, включил без корпуса уже с третьим предом - работал мотор минут 10 без проблем. От термистора откололся кусочек его корпуса, двигатель работал. Видимо, начинка термистора не пострадала - термистор в процессе работы нагрелся, рука еле терпела. Но заменить его нужно. На корпусе увидел только несколько знаков - NTC и 20. Прошу помочь с выбором - какой это термистор, и что вместо него можно поставить, если такой не найду? На Озоне есть с обозначением NTC 20D-20. Это такой или нет? Если представляет интерес: статор двигателя - магниты, ротор прозвонил - все обмотки +/- одинакового сопротивления. Спасибо. Вложение: Вложение: Вложение: Вложение:
| Автор: | >TEHb< [ Вт сен 02, 2025 07:26:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена термистора в цепи блока питания |
Вероятно, 20 Ом и есть. Стоит измерить. |
| Автор: | Osteon [ Ср сен 03, 2025 11:46:17 ] |
Спасибо, будем посмотреть. Сегодня как раз прийти должны на Озоне. Выпаяю старый, сравню. |
| Автор: | Osteon [ Чт сен 04, 2025 06:04:51 ] |
Вероятно, 20 Ом и есть. Стоит измерить. Очень разные размеры. И при замерах у "родного" сопротивление 0, 370 кОм, у пришедшего - 24 Ом. Номинала 370 Ом не нашел в сети. Может, кто что подскажет, где искать? Мясорубка Бош, производство Польша. Или у них там свои номиналы? Вложение:
| Автор: | Krismi70 [ Чт сен 04, 2025 06:37:39 ] |
ставь, не мучайся... |
| Автор: | Aleksey Sh [ Вс окт 05, 2025 08:27:26 ] |
Osteon, Родной термистор вышел из строя.Зачем ты его измеряешь?Это NTC-термистор на 20Ом.Его задача,ограничить пусковой ток.При нагреве,его сопротивление уменьшается. 20D20-20Ом/5А.Естественно нужно менять на термистор не с меньшим током чем родной.По диаметру корпуса ещё можно сорентироваться,если маркировки нет. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
