Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроволновка самсунх не работает с крышкой
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
Автор
Сообщение
Thinnnfor
Заголовок сообщения: Микроволновка самсунх не работает с крышкой
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:03:49
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -22
Печь PG 832R , пока снята верхняя крышка корпуса работает без проблем , на всех режимах . Только ставишь крышку , после запуска контроллер либо зависает , либо перегружается
Всё проверено многократно , других вариантов нет . С крышкой железно не работает, без - железно работает !
Блок питания трансформаторный , кондёры две штуки , не дутые ( я понимаю что это не говорит об их здоровье ...но ... это самсунг и два кондёра не могут сдохнуть за 5 лет )
Что может быть с ней не так ?
АлександрNZ
Заголовок сообщения: Re: Микроволновка самсунх не работает с крышкой
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:15:58
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51Сообщений: 6012Откуда: ст. Новоминская
Конденсаторы могут протухнуть и через месяц. Даже в самсунге. Ради эксперимента, подкиньте магнетрон. Если есть. А вдруг.
Thinnnfor
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:23:09
Карма: -15
Нету мегатрона .Добавлено after 48 seconds: В смысле магнетрона ))
piligrim130
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:33:43
Рейтинг сообщений: 156
блокировочные конденсаторы в самом магнетроне могут быть плохими
gsmart
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:34:44
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3331
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2017 15:59:13Сообщений: 14939Откуда: 57 RUS
Не работает если крышку просто накинуть, или отказывает только после того, как закрутить винты?
_________________НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Thinnnfor
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:47:59
Карма: -15
Если крышку просто накинуть, то работает , если болты закрутить то не работаетДобавлено after 34 seconds: Но это не точноДобавлено after 28 seconds: Там уже могут быть вариантыДобавлено after 1 minute 51 second: Есть подозрение на то , что от магнетрона идут наводки в блок питания микроконтроллера ...Добавлено after 1 minute 23 seconds: Без крышки они уходят в "космос" , а при ней в МК ..Добавлено after 5 minutes 10 seconds: Один вариант , снимать плату МК и менять все кондёры .
gsmart
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:58:05
Карма: 107
Логика железная...
При чём тут кондёры?
Вы либо длинными винтами при завинчивании что-то коротите, если винты были перепутаны местами.
Либо при стягивании винтами играет корпус и что-то отходит или замыкает, попробуйте без крышки пошевелить корпус микроволновки.
Thinnnfor
Добавлено: Вт окт 07, 2025 22:04:33
Карма: -15
Логика железная ! Если я перепутал болты , то значит они коротят ))))))))))))) Они ничего не коротят , не замыкают , я же не "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" !!! И в самсунге тоже не "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" !!!Добавлено after 39 seconds: Так что гаммотических ошибок - нет !Добавлено after 1 minute 4 seconds: ...на уровне 4-го класса ))))))))))
gsp-69
Добавлено: Ср окт 08, 2025 06:50:14
Thinnnfor , было такое. Магнетрон левый. Ставил новый с Озона, проработал 3 дня и началась такая ерунда. Пос тавил б у оригинал и всё пошло.
vlasovzloy
Добавлено: Ср окт 08, 2025 06:56:20
Рейтинг сообщений: 2249
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 19945Откуда: Таксимо
Кондеры врядли, я и без них запускал, все работало. Попадались пробитые я вокруг них вырезал жестянку и пластик стяжками по центру выставлялДобавлено after 40 seconds: Провода высоковольные могут крышки касаться как вариант
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Муркиз
Добавлено: Ср окт 08, 2025 07:57:01
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49Сообщений: 25149Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
С какого момента жизни микроволновки появилась эта неисправность ? Что этому предшествовало.
Thinnnfor
Добавлено: Ср окт 08, 2025 18:06:08
Карма: -15
Просто работала лет 5, и начались такие глюки. Ничего не предшествовало .Добавлено after 30 seconds: Кондёры проверил, выпаивал. Они нормальные.Добавлено after 1 minute 14 seconds: Кондёры в смысле на плате микроконтроллера.
piligrim130
Добавлено: Ср окт 08, 2025 18:19:22
Если крышку просто накинуть, то работает , если болты закрутить то не работает- вы уж определитесь .Возможно мех напряжение от корпуса передается плате а там трещина или плохой контакт .Закрученный болт что то коротит. Разговор был про конденсаторы - те что в магнетроне в жестяной коробочки - без них вч помехи выходят по проводам накала и наводят эдс на схеме контролера .
Муркиз
Добавлено: Ср окт 08, 2025 19:17:18
Карма: 107
При отключённом трансформаторе магнетрона что происходит ?
Thinnnfor
Добавлено: Ср окт 08, 2025 19:32:09
Карма: -15
При отключеном трансформаторе, всё норм. Выбор режимов , короче все меню работают нормальноДобавлено after 1 minute 8 seconds: И да, розетка без заземления, если эта информация будет полезной....
Муркиз
Добавлено: Ср окт 08, 2025 22:05:17
Карма: 107
Тогда проверяй всю экранировку внутри печки. Колпачок на магнетроне, кожухи, слюду в окошке ( хотя на самсунгах там скорее всего пластмасса). Были слухи, то на некоторых самсунгах плата контроллера имет защиту от СВЧ излучения вне камеры. А при не привинченной кожухе излучение уходит наружу.
Thinnnfor
Добавлено: Чт окт 09, 2025 20:27:48
Карма: -15
Вчера закрутил все болты , воду грел в стакане - всё работало. Сегодня продолжил , начала выёживаться... Открутил два болта с правой стенки ( где магнетрон и вся электроника ) - заработала . Может священника заказать , чё бы побрызгал святой водой ?Добавлено after 1 minute 1 second: ... но почему то есть подозрение что это не поможет .
vlasovzloy
Добавлено: Чт окт 09, 2025 21:48:52
То есть пробой вв проводов мы не проверяли?
Thinnnfor
Добавлено: Чт окт 09, 2025 22:35:53
Карма: -15
А как их проверить то ?Добавлено after 1 minute 27 seconds: Мегер на 500 и 1000 вольт есть .
MrLeo
Добавлено: Пт окт 10, 2025 00:07:38
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 17:23:17Сообщений: 2206Откуда: Москва
Thinnnfor У меня был такой глюк с микроволновкой. Иногда по какой-то причине переставала греть. Все компоненты исправны. Оказалось, что пропадает контакт в обжатых на проводах клеммах. Именно в месте обжима. После пропайки, особенно силовых проводов, все заработало. Попробуйте, вдруг поможет? Я пропаивал все обжатые разъемы, даже на концевиках, лампочке и моторе, чтобы не сомневаться. Как вариант, попробуйте распушить жгут, который идет по верху, попробуйте подергать или простукать разъемы на ходу.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 20 ]
