| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Сушилка для фруктов отключается https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=199343 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Николай_С [ Пт окт 10, 2025 09:48:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сушилка для фруктов отключается |
ШИМка - Viper12A Проверено питание Вайпера - 23В Есть подозрение, что Вайпер отрубается контроллером по обратной связи. А кто такие Вайперы? Это те, кто курит электронные сигареты. Курить вредно, вот они и отрубаются раньше времени. А если серьёзно, то данная неисправность может быть связана с дефектом конструкции - наводками на измерительные цепи термодатчиков и питание МК. Навешайте туда блокировочных конденсаторов. |
| Автор: | Муркиз [ Пт окт 10, 2025 10:08:09 ] |
В подобных изделиях должен быть и механических тепловой предохранитель.если перегревается сам корпус внутри вследствии отсутствия для его охлаждения, то это как раз нормальное срабатывание защиты будет. |
| Автор: | sc0rpy [ Пт окт 10, 2025 10:50:29 ] |
Есть подозрение, что Вайпер отрубается контроллером по обратной связи. Но, почему, если все работает штатно (вроде бы)? ну так подай питание внешнее |
| Автор: | piligrim130 [ Пт окт 10, 2025 11:29:32 ] |
а окружающий воздух какой температуры - если на улице включить . она воздух теплый через себя прокачивает ? или просто внутри обьема гоняет |
| Автор: | MrLeo [ Пт окт 10, 2025 12:30:28 ] |
piligrim130 Окружающий воздух 20-25 градусов. Комната. Воздух прокачивается насквозь. Берется из-под днища и выбрасывается наверх. Сейчас гоняю без лотков. Поскольку конструкция напоминает фен, то включаю всегда только с продувом, чтобы не спалить нагреватель. Хочу еще попробовать подвигать термодатчик нагревателя ближе-дальше. Возможно, стоит ковырнуть термодатчик симисторов. Он залеплен герметиком между радиаторами. Раньше она в этих же условиях барабанила 12 часов по таймеру, как положено. Видимо, что-то уплыло. Осталось выяснить, что. |
| Автор: | Муркиз [ Пт окт 10, 2025 13:48:03 ] |
Цитата: Была мысль, что диод со временем деградировал, температура нагревателя уехала, Очень правильная мысль. Ещё как плывут от времени. Просто удивительно, какой ххххразработчик их поставил. Ведь если это стеклянный диод, то у него и впридачу будет фотоэлектрический эффект, он и на свет реагировать будет. |
| Автор: | MrLeo [ Пт окт 10, 2025 14:04:35 ] |
Муркиз Цитата: Очень правильная мысль. Вооот... я тоже так думал... Но, если другой обратной связи нет, то уедет температура самого нагревателя. А для контроллера-то она останется прежней... У него же алгоритм как работает... Ток через диод меньше нужного - включить нагреватель. Ток через диод больше нужного - выключить нареватель. Или наоборот... Ну, гистерезис еще... Фактическую-то температуру он не понимает... С какой стати ему отрубать питалово? В общем, чего-то я пока не догоняю. Буду еще мерять. |
| Автор: | Муркиз [ Пт окт 10, 2025 14:38:41 ] |
Мысли программиста непредсказуемы... Особенно после пива. |
| Автор: | Martin76 [ Пт окт 10, 2025 23:34:54 ] |
MrLeo писал(а): В качестве термодатчиков, насколько я успел рассмотреть, обычные диоды. Это не диоды, это терморезисторы в таком корпусе.
| Автор: | MrLeo [ Вс окт 12, 2025 19:03:59 ] |
В общем, доигрался этот самый на скрипке. Неудачно ткнул в плату отверткой и спалил в ноль симисторы и, наверное, управляющие ими опторпары. Заказал, жду...Что удалось выяснить до безвременной кончины. Датчик температуры симисторов не при чем. Отключил его. Контроллер выдает на экране ошибку, но включается. Работает так же, все равно отрубается. Попробовал подвинуть датчик нагревателя ближе к спирали. Тоже ничего не изменилось. Терморегуляция работает, слышно и видно (на тепловизоре), как включается-выключается нагреватель, но потом все равно отруб. Приедут детали - буду разбираться дальше. |
| Автор: | Муркиз [ Вс окт 12, 2025 20:40:27 ] |
Э, однако, насяльник, прошивка менять нада ! Старая издохла совсем... |
| Автор: | MrLeo [ Вс окт 12, 2025 21:03:31 ] |
Муркиз Кабы была такая уверенность, я бы пошел в магаз за новой сушилкой. Не так дорого она стоит. Не похоже это на смерть прошивки, доказать не могу, но чувствую. Все функции работают. Время считает, температуру держит, кнопки и индикатор работают. Основной версией было, что отрубается по температуре, но проверка показала, что нет. Теперь основная версия, что какой-то из электролитов в холодной части сдох. Буду выпаивать и проверять на ESR и емкость. Чисто из спортивного интереса хочется докопаться до виновника. |
| Автор: | Муркиз [ Пн окт 13, 2025 07:36:46 ] |
Почему сразу смерть ? Просто мелкий сбой в части кода где-нибудь в по таймеру отключения в константе, например. |
| Автор: | Николай_С [ Пн окт 13, 2025 11:12:15 ] |
Не похоже это на смерть прошивки, доказать не могу, но чувствую. То есть играться можно до тех пор, пока прошивка не слетит окончательно или МК не испустит сизый дымок. Ну-ну...Теперь основная версия, что какой-то из электролитов в холодной части сдох. Буду выпаивать и проверять на ESR и емкость. Чисто из спортивного интереса хочется докопаться до виновника. А чисто в целях диагностики не приходила такая идея запитать схему от ЛБП? Сразу отпадут все сомнения по поводу родного БП и е6го конденсаторов, оптопар и пр.
| Автор: | MrLeo [ Пн окт 13, 2025 16:06:46 ] |
Николай_С Цитата: А чисто в целях диагностики не приходила такая идея запитать схему от ЛБП? Приходила. Но очень уж там мудрено увязаны контроллер с БП. Надо разбираться, куда можно воткнуться, чтобы еще чего-нибудь не пожечь. Муркиз Цитата: Просто мелкий сбой в части кода где-нибудь в по таймеру отключения в константе, например. Отключение штатное и аварийное происходят по-разному. При штатном отключении (кнопкой или по таймеру) вентилятор еще с минуту работает, давая остыть нагревателю, чтобы он не поплавился от остаточного тепла (спираль в пике под 200 градусов разогревается). При аварийном отключении просто все вырубается и гаснет. Потом, буквально через секунду, видимо, происходит ресет ШИМки (БП снова запускается, пищит зуммер и пробегает тест индикатора), после чего девайс переходит в ожидание, и его можно снова включить. Это и наводит на мысль, что с контроллера почему-то приходит сигнал глушения ШИМки, а не штатный шутдаун по таймеру. |
| Автор: | Николай_С [ Вт окт 14, 2025 19:02:23 ] |
...очень уж там мудрено увязаны контроллер с БП. Надо разбираться, куда можно воткнуться, чтобы еще чего-нибудь не пожечь. Наверняка Вы уже нарисовали принципиальную схему. Можно взглянуть?
| Автор: | MrLeo [ Чт окт 16, 2025 18:00:06 ] |
Николай_С Нет, пока не рисовал, но это в планах. Кстати, а в чем сейчас лучше рисовать принципиалку? |
| Автор: | MrLeo [ Пн ноя 03, 2025 16:20:37 ] |
Наконец-то, снова дошли руки до девайса. Впаял сгоревшие детали, включил - эффект тот же. Отработав несколько минут все опять отключилось. Теперь у меня есть отрисованная схема. Скачать можно тут. Искренне прошу прощения за транзисторы, у меня с ними беда, не умею определять цоколевку. Но думаю, тут и так все будет понятно.Замерил напругу. При включении в сеть сразу происходит запуск ШИМа, контроллер пищит буззером, и схема остается в дежурном режиме. На питании контроллера 6В. При нажатии кнопки девайс включается и работает какое-то время, всякий раз - разное (по таймеру должен отработать 12 часов). Потом происходит отруб, напряжение на контроллере падает до нуля, потом тут же происходит перезагруз, опять пищит буззер и опять схема в режиме ожидания. Подскажите, что можно еще проверить-замерить? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
