Имеется у меня кондиционер с выгоревшими "мозгами" и полностью рабочей холодильной частью. В данный момент прибор используется, но регулировка температуры в помещении производится методом втыкания-вытыкания из розетки, это естественно не очень удобно. Два года так уже работает.
Достался мне некоторое время назад весьма умный преобразователь частоты с набором плат расширения для подключения различных приблуд (датчиков температуры, энкодеров и прочего). В преобразователе можно задавать программы по показаниям датчиков. Я подумал, что он вполне может стать "мозгами" кондиционера.
Вопрос возник насчет совместимости компрессора и преобразователя. Естественно можно настроить преобразователь, чтобы на выходе было 50Гц и запрограммировать тупо включаться-выключаться в некотором интервале температур с датчиков, но меня заинтересовало его свойство менять частоту тока (а следовательно и скорость двигателя). Собственно вопрос: как отнесется компрессор к такому издевательству над собой? Ведь имеются же в природе т.н. "инверторные кондиционеры". Разумеется до запредельных скоростей его разгонять я не собираюсь, диапазон планирую 30-60 Гц. Заранее спасибо за ответы.
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Ср окт 27, 2010 10:59:48 Сообщений: 591 Откуда: г. Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
А при чем тут кондер? Чот вы невнимательно читаете мои ответы - я писал про частотник (частотный преобразователь, если полно). Именно частотник и стартует плавно, что-то я не видел частотники, которые сразу влупляют на выход весь период.
Рискнул-таки и подключил компрессор к частотнику. Запуск происходит плавно, но уверенно, без рывков и застопориваний. Насчет работы на пониженных частотах: во-первых пришлось экспериментально узнавать минимальную частоту вращения, при которой начинает морозить (видимо при слишком малой производительности газообразный хладагент успевает пройти через капилляр и давление оказывается слишком малым для конденсации в жидкость), а во-вторых настраивать параметры компенсации выходного напряжения в зависимости от частоты, так как двигатель - нагрузка индуктивная (настраивал так, чтобы ток при работе на более низкой частоте был ниже номинального при номинальной частоте, чтобы избежать перегрева, так как компрессор охлаждается хладагентом, поступающим на вход, а его станет меньше). Во время этих манипуляций чуть не сжег двигатель - спасло тепловое реле. Так же следует обратить внимание на механический резонанс. На некоторых частотах возникают очень сильные вибрации, поэтому в частотнике в настройках следует исключить длительную работу на таких частотах (частоты определяются методом научного тыка). В принципе эксперимент удался, компрессор в связке с частотником успешно работает уже неделю без выключений (включен на обогрев, разумеется ) Производительность плавно меняется в зависимости от изменения температуры в комнате, чего я собственно и добивался.
Я боюсь последствием этого будет снижение эффективности работы, а не повышение. Не пробовали измерять разницу температур и собственно соответствующее энергопотребление?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
При ручных настройках преобразователя частоты (тех, что я подбирал экспериментально) заметно снижался КПД, так как ПЧ управлял частотой и напряжением по заданой мною и весьма не оптимальной программе (режим работы В/Гц), но потом я углубился в чтение инструкции и обнаружил режим векторного управления. Насколько я понял, в этом режиме ПЧ поддерживает заданную скорость вращения независимо от нагрузки на двигатель и сам подбирает необходимую частоту и ток через обмотки. На первый взгляд электропотребление оптимизировалось, однако пока с полной уверенностью сказать не могу. Контрольный прогон через счетчик смогу провести только весной, сейчас уже включили отопление.
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22837 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Можно найти терморегулятор от обычного холодильника, настроить его на нужную температуру и запитать через него свой кондей. Датчик лучше поставить не далеко от дефлектора, чтобы не слишком затягивалось выключение устройства ... .
Спалишь свой кондей в лёхкую, поверь моему многолетнему опыту.Нужно поставить любой терморегулятор с вкл\выкл и настройкой температуры с промежутком 18-22 градуса и дифференциалом не меньше 2 градуса.
_________________ Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
а в третьих - не забывайте обеспечивать статичный и динамичный режим работы компрессора - в частности возврат масла. т.е. тупо вот так вот - у вас даст клина. возможно даже немного подышит и поработает...что делать - для возврата масла необходимо периодически давать про..аться - давать полные обороты. как часто - то уже мануалы и конструктив зависит.
А температура воздуха изменилась? та что дует из кондёра. Температура кипения та не изменилась, изменилась только скорость(количество) хол-та поступающиго в испаритель. Вообще такие кондиционеры существуют инверторные называются, но там двигатель другого типа да и цена неоправданно высокая как для сплита.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
