Форум РадиоКот • Просмотр темы - Астра 209
Текущее время: Ср фев 18, 2026 16:53:16
 Заголовок сообщения: Астра 209
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 12:18:29
Уважаемые Коты! :))
Прошу помочь мне с бобинником Астра 209.
Я включил на запись, индикаторы горят запись идет, но когда отключил, то воспроизведения нет, а запись не отключена (индикатор не горит, но стрелка записи работает, и УНЧ от микрофона тоже работает).
На универсальной головке запись. :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Астра 209
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:19:26
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
http://www.rw6ase2.narod.ru/astra209s/astra209s.html
В помощь, там есть схема. В схеме смотри переключатель "запись воспроизведение"
Удачи.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 21:46:45
Я прошу прощенья, но я не понял на счет переключателя зап.-воспр..
Что могло случиться? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:59:12
Карма: 13
Что стоит в кач-ве переключателя? Мне помнится, там П2К. У них, бывало, обламывало шток. Видно визуально, когда рычаг ходит, а движок внутри переключателя нет, но если лень смотреть то тогда.
Порядок действий
1. Сливаем схему.
2. Разбираем м-фон.
3. Находим этот переключатель.
4. Прозваниваем авометром контакты (какие замкнуты-разомкнуты)
5. Сравниваем со схемой и в случае несоответствия меняем переключатель.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 15:04:54
Большое спасибо!
:)) :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 17:35:26
Я разобрал корпус, осмотрел платы все, и только через несколько раз нашел неисправность.
На самом деле ВСЯ эта фигня только из за того, что не были прижаты винтики крепления платы(1-3мм), а также соленоид не всегда передвигал механику из за старости смазки (до меня магнитофон не трогали лет 10- 12) которая загустела до состояния пластилина.
Запись как оказалось отключается, только не включалось воспроизведение.
На плате есть два переключателя воспроизведения дорожек (вкл. выкл.) и механика зубами переключала.
А плата не прижата, и зубья не возвращали переключатель на место.
Это невнимательность пред идущего мастера. Но в прочем все мы коты... :kill:
