Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайская игрушка
Текущее время: Сб авг 30, 2025 16:50:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Китайская игрушка
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 13:12:44
Рейтинг сообщений: 5
Купили ребенку китайскую игрушку машинку, которая ездит по треку. После того как машинку уронили она перестала работать. Разобрал, но никаких повреждений не обнаружил. Внутри двигатель и какая-то электронная схема, возможно стабилизатор оборотов. Все это должно работать от одной батарейки АА после того, как включишь выключатель. Поковырял схему немного в электротехнике разбираюсь, в схеме все элементы в порядке, проверял тестером. Нарисовал схему и в результате так и не понял, как работает сие китайское чудо, по мне так вообще работать не должно. Может кто сможет помочь и объяснить?
Последний раз редактировалось ShokoD Пн фев 19, 2018 17:14:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Китайская игрушка
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 14:29:13
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2411
Что-то вы напортачили при отрисовке схемы.
Параллельно батарейке 47 Ом?...
56 пФ? Это что, КВ передатчик?
А как светодиоды могут засветиться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 17:01:26
56 пФ?
Так на плате написано, померил, немного больше получилось 120 pF, второй конденсатор 5,6 uF. Схему исправил.
Напортачить вроде не должен был, вот сама плата:
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 20:16:11
Рейтинг сообщений: 93
Фото платы
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 20:29:59
Карма: 14
Речь о машинках которые берут питание с трека ? Если так, то может просто после падения, на машинке токосъёмники поправить ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 00:28:41
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
А где у вашей батарейки плюс, и где минус?
"в норме" мелкий электрод у УГО батарейки- минус, большой- плюс..
А чем именно эта "сложнейшая плата управления" занималась в автомобильчике?
зы.. И всё равно какая- то фигня- резистор 47 Ом опять параллельно батарейке.. :dont_know:
Правда, это всего 32 мА "лишнего тока".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 07:28:36
Питание не с трека в машинке батарейка и выключатель.
У батарейки плюс правильно нарисовал.
Оказывается это не резистор 47 Ом, а дроссель 47 мкГн и эта схема повышающий преобразователь, светодиоды у меня от 1,5В не зажигаются. В схеме ничего не перепаивалось, так что все правильно, но дроссель я припоминаю, зачем-то отпаивал, скорее всего неправильно припаял, не должен от так стоять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 09:11:30
Рейтинг сообщений: 16
что есть дроссель?....это кусок проволоки на керамическом основании....в данной схеме кусок проволоки (читаем ДРОССЕЛЬ) закорачивает батарейку!!!!.....прикольно...и после этого машинка должна еще и ехать????
святые слова!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:26:48
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Вообще, схема до боли напоминает вот эту:
Дроссель у тебя впаян правильно. "Плюс" через дроссель подаётся на точку соединения коллектора 8050 и анода 4148.
А вот с "минусами" батарейки и двигателя - что-то напутано.
По мне, так к правому (по фото) контакту платы вообще не должно идти никакого провода. А "минус" батареи должен идти на двигатель, и одновременно на второй слева контакт платы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:36:33
Взял батарейку, подключил к ней паралельно дроссель ( как нарисовано на схеме)...10 секунд- дроссель задымился, батарейка в хлам.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:44:22
Карма: 14
Двигатель то отдельно от схемы работает ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 10:51:57
Карма: 233
Зачем вообще было это делать? Я там выше прикрепил схему, ты хоть смотрел её? На ней что, дроссель стоит параллельно питанию?
Я же говорил, что "минус" батарейки не должен приходить на правый контакт платы.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт фев 20, 2018 12:49:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:26:17
смотрел...также в ветке есть еще одна схема....
повторю еще раз твои слова:
дроссель у него впаян НЕПРАВИЛЬНО!!!!!.....согласно ЕГО схемы!!!
При таком подключении дроссель просто закорачивает батарейку при включении....для начала я бы попробовал без него включить, потом уже вспоминать откуда и куда он был припаян...
твоей платы.
это не моя плата.....
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:43:16
Рейтинг сообщений: 64
бред какой то...........
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 12:46:26
Карма: 233
Мне неважно, как он там нарисовал подключение платы. Я ему сказал, что дроссель у него впаян правильно согласно схемы самой печатной платы. И тут же далее я пишу:
Или ты не читатель?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 13:17:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
короче выкинте и купите новую или тпо поставте 2 батарейки выкинуф все кроме диодоф с резистором на 47ом и мотора-имено так устроны они были ранееи не ломались
а делать чопик с кпд нижеплинтуса(порядка 30%) не есить верно
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 13:35:32
Рейтинг сообщения: 5
Все! Разобрался, Андрей прав, дроссель припаян правильно, минусовой провод неправильно. Двигатель работает от 1,5 В, а эти навороты с повышением напряжения, чтобы светодиоды работали. Теперь все работает всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 13:40:56
последний рисунок несколько отличается от первого ))
Николаевич
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 13:43:59
Карма: 14
Так от падения то что произошло ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 13:47:24
Карма: 195
:dont_know:
Что- то мне показалось, что, если дроссель и моторчик в схеме ТС поменять местами- то всё должно заработать- ведь на транзисторах и дросселе сделана обыкновенная "повышалка" для питания светодиодов, а моторчик, напрямую подключённый к батарейке- будет работать, да и он и был, скорее всего, подключён напрямую..
