Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
кофемолка ... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=37388 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | dertik [ Пн ноя 08, 2010 12:19:34 ] |
Заголовок сообщения: | кофемолка ... |
нашол кофемолку включил в розетку вроде работае ..но после длительной работы (сек эдак 20 начинает идти белый дым и греется обмотка и искрит на якоре )сильно греется ... видно что мотор не родной и прикручен проволочками к основе ... имеется кондер ..ну в общём вот фото .. ![]() помогите чем сможете |
Автор: | Aladdin [ Пн ноя 08, 2010 12:43:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: кофемолка ... |
Кстати да, может в принципе мотор от кофемолки работать длительное время? У меня тоже через 30-40 секунд обмотки становятся горячими, даже если просто без нагрузки крутится мотор. Дыма и открытого огня нет. ![]() |
Автор: | dertik [ Пн ноя 08, 2010 13:07:15 ] |
ну в прочем у меня лёгкий белый дым я прост думаю что может чтото не правильно соеденино и поэтому всё так херово ... |
Автор: | vbfbk2020 [ Ср ноя 10, 2010 09:57:01 ] |
Посмотри на коллектор якоря. Все-ли пластины одинакового цвета, если есть отличающиеся (радужные цвета перегретой меди), то скорее всего, витковое в якоре. А это лечить в домашних условиях, трудоёмко. |
Автор: | ublhjnt [ Ср ноя 10, 2010 10:43:53 ] |
Цитата: нашол кофемолку включил в розетку вроде работае ..но после длительной работы (сек эдак 20 начинает идти белый дым и греется обмотка и искрит на якоре ) Короткое замыкание в роторе. Заменить ротор или выбросить. |
Автор: | dertik [ Ср ноя 10, 2010 19:00:58 ] |
пасиб всё ясно ... |
Автор: | Пришлец [ Вт фев 15, 2011 00:40:23 ] |
Однодначно - витковое в якоре. Можете еще обмотки статора проверить. Но горят редко. Раньше занимался перемоткой двигателей. Не одну кофемолку перемотал. |
Автор: | kulibin [ Вт фев 15, 2011 00:44:21 ] |
Если ещё актуально, прочисть между пластинами коллектора иголкой. Но надо помнить, что она не расчитана на длительный режим. |
Автор: | Пришлец [ Вт фев 15, 2011 21:21:36 ] |
Ну да. Советская кофемолка рассчитана на три помола по 60 сек. Потом - с пол-часа остывать! По поводу чистки иголкой - ничего не получится. Необходимо взять кусок ножовочного полотна со "свежими" зубъями. На заточном станке снять с боков металл, чтобы она проходила в паз между ламелями. И режущей кромкой полотна снять нагар. Иногда приходится срезать до 0,5 мм. Но, как правило, искрение - это следствие. Первичная причина - витковое замыкание в якоре от перегрева. |
Автор: | kulibin [ Ср фев 16, 2011 00:32:48 ] |
Пришлец писал(а): Ну да. Советская кофемолка рассчитана на три помола по 60 сек. Потом - с пол-часа остывать! По поводу чистки иголкой - ничего не получится. Необходимо взять кусок ножовочного полотна со "свежими" зубъями. На заточном станке снять с боков металл, чтобы она проходила в паз между ламелями. И режущей кромкой полотна снять нагар. Иногда приходится срезать до 0,5 мм. Но, как правило, искрение - это следствие. Первичная причина - витковое замыкание в якоре от перегрева. Могём:)) Мне киевского мэра напоминаеш:)) Да все просто: мотор не родной (автор написал) - значит не правильно перемотали:)) |
Автор: | Пришлец [ Пн фев 21, 2011 00:19:38 ] |
kulibin писал(а): Могём:)) Мне киевского мэра напоминаеш:)) Да все просто: мотор не родной (автор написал) - значит не правильно перемотали:)) Во первых, автор топика не написал, что мотор кофемолки перемотан. Это можно увидеть по качеству укладки обмоток и качеству пайки ламемей коллектора. Возможно, мотор неперемотанный, но вставлен с другой кофемолки, в котрой, например, рассыпался корпус. Во вторых, форум предназначен для высказывания мнений по заданному вопросу. Возможно, какие-то из предложений помогут в ремонте. И Ваше высказывание о том, что я могу напоминать какого-то Вашего хорошо знакомого и, надеюсь, любимого (Иначе зачем Вы сравниваете с ним людей? Он Ваш идеал?) мэра немного не соответствует теме изначально обсуждаемого вопроса. |
Автор: | Roman Venom [ Вт июн 11, 2013 20:25:10 ] |
кофемолка ЭКМУ работала лет 30...и сдохла. Обуглилась одна из обмоток статора. Вторая не звонится. Хочу их перемотать. Вопрос: какое у них должно быть сопротивление? Так как параметры на этот двигатель (ДК 65-60-10) я не нашёл:(. |
Автор: | Alter Ego [ Вт июн 11, 2013 20:56:10 ] |
quote="Roman Venom"]Хочу их перемотать. Вопрос: какое у них должно быть сопротивление?[/quote] Вот и померяйте после перемотки, если этот вопрос еще будет представлять интерес ![]() |
Автор: | Roman Venom [ Чт июн 13, 2013 08:53:01 ] |
попробую в выходные... |
Автор: | Roman Venom [ Сб июн 15, 2013 16:19:48 ] |
намотал 2 секции по 17Ом. Результат: моторчик крутится, но обмотки статора очень сильно греются, по коллектору сильное искрение. Щетки более-менее, обмотки ротора вообще не греются... В общем, озадачила меня кофемолка ![]() схема: http://www.elremont.nm.ru/images/kofemo3.gif Попробую ещё с конденсатором С1 поиграться. |
Автор: | Alter Ego [ Сб июн 15, 2013 16:37:19 ] |
Надо перематывать весь ротор, а не две секции. Замыкание может быть не в той секции, которая обуглилась. |
Автор: | Roman Venom [ Сб июн 15, 2013 16:56:23 ] |
дык обуглилась обмотка статора (одна секция). Я её и перемотал всю (2 секции последовательно соеденены) |
Автор: | Roman Venom [ Пт июн 21, 2013 20:34:51 ] |
попался мне в руки другой двигатель. с ним почти такая же картина... Я вот что подумал, это ведь коллекторный двигатель с последовательным возбуждением. А их без нагрузки нельзя включать ![]() |
Автор: | Alter Ego [ Пт июн 21, 2013 22:12:18 ] |
Двигатель сам себе является нагрузкой - разгоняется до такой скорости, при которой потери на трение равны мощности на валу. И кофе на это не влияет. |
Автор: | Roman Venom [ Сб июн 22, 2013 20:21:36 ] |
по крайней мере в учебниках по эл. машинам пишут, что магнитный поток уменьшается, а обороты растут до бесконечности, если исключить потери на трение. Сейчас нет возможности проверить, но когда проверю под нагрузкой - отпишусь:). |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
