Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стал холодным тёплый пол
Текущее время: Пт авг 15, 2025 01:16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Стал холодным тёплый пол
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:28:28
Господа Коты сгорел диод скорее стабилитрон с неизвестной науке маркировкой 25id5 в те рморегуляторе energy на входе диода 70в
http://i021.radikal.ru/1003/e0/128fda339ee2.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1003/e7/c4b0cbdd5673.jpg
транзисторы 2n 5551 .Ёмкость паралельно сгоревшему диоду 70в маленькие ёмкости5в
 Заголовок сообщения: Re: Стал холодным тёплый пол
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:23:19
Рейтинг сообщений: 15
что-то я не вижу вашего сгоревшего диода.
И небольшая просьба: выложить фото этого диода с маркировкой.
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 17:59:35
Диод я выпаял он короткий в оба конца.Терморегулятор стоит2200.Яне жмот но из за диода!
фото сдесьhttp://s56.radikal.ru/i151/1004/33/32adb21a9bd4.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1004/9b/b431475d0966.jpg
http://s40.radikal.ru/i089/1004/3a/145d11e1ae5f.jpg
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 21:01:21
судя по снимку, это EIC70-25id5 обычный диод, и в принципе можно поставить IN4007.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 09:26:21
Спасибо большое за совет.НА неделе попробуюю.Получится напишу.Хотя я был практически уверен что это стабилитрон
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 18:21:24
столкнулся с таким же терморегулятором - все таки диод 25id5 или стабилитрон от превышения :shock:
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 12:12:13
Судя по обозначению на плате и включению это супрессор, а вот на какое он напряжение, надо подумать.
Если реле на 48 вольт, то значит вольт на 50, если я не правильно рассмотрел, то сфоткайте покачественнее, или проверьте на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 10:18:30
Рейтинг сообщений: 53
Это стабилитрон, можно заменить на 1N5368(47V, 5W), 1N5941(3W) лучше первый, или что то похожее.
ЗЫ. Стойкое ощущение дежавю, и всё таки поиск помог вспомнить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618&p=559483&hilit=25id5#p559483
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:43:45
Спасибо бодьшое :music:
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 20:15:21
Здравствуйте, у меня схожая проблема ,из вашего поста понял в чем проблема, но как определить что оно сгорело?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 21:07:00
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Померяйте омметром, если пропускает ток в обе стороны значит стабилитрон сгорел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 08:26:13
Или не прозванивается ни в одну сторону, не надо упускать :kill:
Красавец! Литра на три.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:24:26
Спасибо за помощь......но проблема оказалась в греюшем кабеле, не звонится падла :o
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:55:25
А он и не должен звониться
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:47:37
Как не должен?? У него должно быть заявленное в инструкции сопротивление. Зависит от длины. Где-то от 150 до 600 Ом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:59:55
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Уже спрашивал (viewtopic.php?f=21&t=38696), повторю здесь.
Кто может написАть желательный алгоритм работы регулятора?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 19:22:59
На работе был кабель тестором не звонился. Может другой кабель
