Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблемы с феном.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 16:03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с феном.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:37:51
У фена при включении сразу начинают греться тены. Я как понимаю, должно быть при включении сначало холодный воздух дуть, потом выключателем на 3 положения выбирается температура подаваемая воздухом. Причем накаляются самые первые обмотки спираляк до красна. Там стоит резистор и конденсатор больше кроме движка нету не чего, ну и на движке диоды. В чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с феном.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:30:15
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
проблема может быть в самом моторчике- или забился, или смазки просит, ну или щётки "того"...
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:35:28
Моторчик в том то и дело что нормально крутит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:59:37
Карма: 68
как ты понимаешь-это одно, ты же не китаец... :) ...прорисуй схему и всего делов...
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:24:25
Эти спирали(которые срау раскаляются) подключены последовательно движку(он там стоит вольт на 12) если они разаогреваются до красна значит двигаель потребляет большой ток. Доберись до движка, осмотри его внимательно, подключи его к источнику питания(0-12 вольт) покрути и посмотри сколько он "кушает", вскрой, осмотри ротор.
У меня было пару таких, проблемма была в волосах намотанных на вал(перед вентилятором). Распутывать пришлось включением питания обратной полярности :)) , таким образом волосы распутались и их можно было вытащить пинцетом(вентилятор с движка снять не реально).
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 18:29:54
Здравствуйте. Тоже проблема с феном, сгорел свой моторчик, хотел поставить другой от сломанного принтера (по размерам подходит) вольт на 5,я думаю.
Подключаю моторчик крутится, но сильно греется. Ток около 2 А.
Так вопрос. Как подключить моторчик правильно, что бы не грелся.
На диодном мосте что нибудь поставить? У меня в место РН спиралька.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:36:23
Карма: 68
да, можно зашунтировать диодный мост ещё одной спиралькой, если место найдёшь (от 2.5 Ом и больше).
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:51:16
Спасибо Enman за быстрый ответ.
И еще вот такой вариант, его можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 20:59:25
Карма: 68
конденсатор тоже можно, только его на переменку включать, а не после диода...но тогда одна скорость и не отключается...шунт как бы лучше..
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:18:57
Понятно, спасибо еще раз..
