| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Kada 852D+ не работает https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=45023 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ordsall [ Пн мар 21, 2011 01:11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Kada 852D+ не работает |
Суть проблемы следующая, не работает паяльная станция Kada 852D+. Все началось с того момента как старый нагреватель в фене прогорел и сделал КЗ толи на землю толи на термопару(. Искр было море. После данного инцидента пришлось менять нагревательный элемент в фене. Но после замены, выяснилось что ветка фена вообще не работает, то есть нет никакой реакции на кнопку включения. А с веткой паяльника серьезные проблемы, паяльник греет - регулятор выставляет температуру, но паяльник греет всегда на максимум(!!!) и может даже раскалить до красна. Термопару на паяльнике я смотрел, она живая. BTA08 и BT137 менял. BT131 тоже. Также заменял оптрон и еще подозрительное по мелочи. Ситуация остается неизменной. Товарищи прошу помощи!!!!! Буду благодарен за ваши ответы. |
| Автор: | юри [ Сб июн 18, 2011 17:24:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kada 852D+ не работает |
просмотри что ответственно за регулировку..мне кажеться..что после кз..залип внутри какой-то из транзисторов или тиристоров.. |
| Автор: | neopren [ Вс июн 19, 2011 09:48:04 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Kada 852D+ не работает | ||
Была проблема на подобии, вот схемка подобной станции (канал фена). В моем случае в микрухе згорел один из операционников( тот что 1-й усилитель сигнала с пары).Правда микрушка немного не та что на схеме, ну а так почти один в один. если что могу открыть глянуть марку.
| Автор: | musor [ Ср янв 06, 2016 18:04:48 ] |
да схема у вас другая моя на 2х 7107 ацп еще 0у стоят симы оптики много резисторов в дежурке и никаких МК... походу у васи цифровой ваприант...у мне анал а вотЧЕ ИМЕТ ТС балшой вапрос на 200$ мож он отписается... |
| Автор: | Kpeamop [ Сб янв 16, 2016 10:40:34 ] |
musor писал(а): да схема у вас другая моя на 2х 7107 ацп еще 0у стоят симы оптики много резисторов в дежурке и никаких МК... походу у васи цифровой ваприант...у мне анал а вотЧЕ ИМЕТ ТС балшой вапрос на 200$ мож он отписается... имеем то что имеем Полагаю они версионность поддерживают, на плате дата изготовления о чем я и писал в сообщении. срисовывайте свои версии, размещайте тут в разделе "до кучи". |
| Автор: | Silver Soft [ Сб июл 23, 2016 22:35:24 ] |
Приветствую! По случаю тут досталась неисправная паяльная станция Kada 852D+, в станции побывали шаловливые руки рукофилов, фен я запустил, а вот паяльник победить не могу. Вся паяльная часть упаяна до некуда и подозреваю что часть элементов вообще не на месте стоят... Может есть у кого нибудь схема от данного чуда или хотя бы фото платы... Да, схема в корне отличается от тех, что нашел в интернете. Заранее спасибо! |
| Автор: | musor [ Вс июл 24, 2016 09:55:02 ] |
китай не перестает удивлять разнообразием схем а народ на форуме НЕУМЕНИЕМ ФОТАТЬ И РАЗМЕЩАТЬ ФОТЫ все мутное маркировка нечитаемо,фокус сбит размер и "разрещение"ужас... выб хоть превью 200х200 сделали а то у меня браузер перекорежило от такого чуда фотосесии
| Автор: | bodya1 [ Ср фев 28, 2018 18:36:43 ] |
Добрый вечер !!! У меня паяльная станция Kada 852D+ (версия 20080508) ---включаеться с прогревом ЧТО МОЖЕТ БИТЬ НЕИСПРАВНО??? Микросхема на 20 ножек что ето за микросхема и она прошываеться ??? может у кого есть марка микросхемы или прошивка !!! |
| Автор: | musor [ Ср фев 28, 2018 20:06:22 ] |
скоре фсего банки... это Гнус наверное МК =таки да шьется но чемто дорогим фирмено ГНУСНЫМ |
| Автор: | bodya1 [ Ср фев 28, 2018 20:23:34 ] |
Микросхема на 20 ножек ---это часом не S3F9454BZZ-Dk94 кто може подсказать ??? Добавлено after 3 minutes 51 second: електролити я все проверил и подставлял запускается через 5-10 минут а так даже индикатор не горит !! Добавлено after 1 minute 58 seconds: и фен что-то не догревает !!! |
| Автор: | musor [ Ср фев 28, 2018 20:32:49 ] |
да чтото из этой серии там разные ставят размеры памяти на ESR метре??? kalib надб |
| Автор: | bodya1 [ Ср фев 28, 2018 20:39:19 ] |
как их прошить и чем где прошивку искать ??? |
| Автор: | musor [ Ср фев 28, 2018 20:43:24 ] |
| Автор: | bodya1 [ Ср фев 28, 2018 20:57:54 ] |
ещё никто не прошывал ??? |
| Автор: | musor [ Ср фев 28, 2018 21:02:48 ] |
ну почемуж китаюзышьют регулярно и прдают за 250р |
| Автор: | bodya1 [ Ср фев 28, 2018 21:06:36 ] |
ссилку можна ?? |
| Автор: | bodya1 [ Чт мар 01, 2018 17:33:50 ] |
и фен что-то не догревает !!!------ LM358 менял ничего недало !! С феном разобрался подогнал термопару резистором стал греть хорошо !!! |
| Автор: | musor [ Чт мар 01, 2018 17:48:57 ] |
ну че все заработаЛОО??? |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
