Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=45769 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 09:57:04 ] |
Заголовок сообщения: | Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую |
Сразу извиняюсь за схожую тему, но там немного другое)) Народ, есть старая стиральная машинка активаторного, по - ходу, типа) Толком не смог разобрать, как называется) то ли ПИПИ, то ли ПИПШ, там буквы закручены очень)) но их, либо три, либо 4)) Но, не в ентом дело) Машинка простояла в сарае соседа и он решил сарай почистить, и решил выкинуть машинку за ненадобностью (зажрался совсем, там, по крайней мере, медь есть). Я забрал и думаю ее сделать) Хочу подсоединить движок к сети 220 напрямую, через выключатель, без всяких механических счетчиков времени и режимов стирки (их 4). Не знаю, как подключить((( Есть клемная колодка, на которой у двигателя 4 вывода, три провода толстые и один тонкий, а на другом разъеме, который подключается к этому три разъма (один свободный, как раз напротив тонкого проводка), но на последней клеме сидят два провода...На движке сорвана этикетка, не могу определить, что за двигатель) Помогите, плиз) Что сделать |
Автор: | Игорь2010 [ Сб апр 02, 2011 10:23:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую |
фото ф студию ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Света [ Сб апр 02, 2011 10:25:44 ] |
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37 |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 10:40:44 ] |
Света писал(а): http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37 А, здравствуй, Светлана) Давненько не видел)) |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 10:41:29 ] |
Игорь2010 писал(а): фото ф студию ![]() ![]() ![]() Ща, постараюсь фото выложить) |
Автор: | Игорь2010 [ Сб апр 02, 2011 10:48:03 ] |
Света же выложила статью что так и непонял что куда ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 10:54:33 ] |
Игорь2010 писал(а): фото ф студию ![]() ![]() ![]() http://filebox.od.ua/?file=171b5855db27 ... 90e6afa61b http://filebox.od.ua/?file=318f75343aa4 ... 4c33774261 http://filebox.od.ua/?file=2f473a5f4b1d ... bac2680682 вот фоты, правда, качество фиговатое, да и толком не снимешь - движок в машинке |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 10:55:49 ] |
Игорь2010 писал(а): Света же выложила статью что так и непонял что куда ![]() ![]() ![]() Понять, моть и понял, только там совсем другое, там все подключено в ней, а выкурочивать двигло не сильно хочется((- это раз, во вторых - у меня с одного контакта звонятся все отсальные, следовательно, там и схема другая |
Автор: | Игорь2010 [ Сб апр 02, 2011 11:07:49 ] |
смотри в колодке где 2 провода на один контакт идут вешай один щуп от омметра (мульниметра) а вторвм щупом по очереди подключай к оставшимся контактом двойной провод это соединение катушек рабочей и пусковой |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 11:10:33 ] |
Дело в том, что тот разъем как раз не от двигла идет, а от питающей цепи) а на движке все четыре есть... |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 11:12:14 ] |
Хотя, щаз попробую по аналогии двигло прозвонить) |
Автор: | Игорь2010 [ Сб апр 02, 2011 11:14:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую | ||
этот разём идёт напрямую к движку ![]()
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 11:17:13 ] |
По 17 Ом каждая обмотка получается...эээ...какая из них пусковая тогда ![]() |
Автор: | Игорь2010 [ Сб апр 02, 2011 11:20:36 ] |
смотри у тебя разём на котором я нарисовал схему втыкается прямо в движок |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 12:16:45 ] |
Ну, втыкается) |
Автор: | Игорь2010 [ Сб апр 02, 2011 12:24:10 ] |
попробуй откуси разём питания от стиралки и подключить по моей схеме удачи ![]() |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 12:26:22 ] |
Ладно, щаз поппробую)) ![]() ![]() |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 12:34:17 ] |
Товарищи, ШИК)) Заработало)))) Спс всем огромное) закрывайте тему) |
Автор: | Игорь2010 [ Сб апр 02, 2011 12:38:55 ] |
какой ёмкости поставил кондер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Farshmaher [ Сб апр 02, 2011 12:48:20 ] |
я родной присобачил, на нем не написано, но, судя по объему - где-то около 250-300мкФ))) работает на ура, ток прикорел малек, придется еще и чисткой заниматься) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
