Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизатор для стиральной машины
Текущее время: Вт дек 30, 2025 04:50:06
 Заголовок сообщения: Стабилизатор для стиральной машины
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:37:18
Прошу помощи у знающих людей. Переехали в новую квартиру. Стиралка zanussi zwt3105 отказывается нормально работать вследствие непостоянности напряжения. Решено воткнуть стабилизатор напряжения на 5 квт. сразу после счётчика эл. энергии. Однако заели сомнения...
Говорят для этих целей не любой стабилизатор подойдёт.
Подскажите пожалуйста - какой выбрать и вообще какая среди них принципиальная разница?
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор для стиральной машины
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 13:06:31
У меня подобная проблема, более глобального масштаба — помимо стиралки всем потребителям не айс. Вот тема.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:20:09
Рейтинг сообщений: 34
Судя по потребностям машинке достаточно 1 Квт.
http://stiralka.gorbushka.ru/stiralnye- ... -3105.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:36:16
Согласно таблице режимов максимум 2,1 квт.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 14:43:14
Ну значит 2 Квт. Причем определитесь, используете вы на полную мощность, или только некоторые режимы используются. В основном в машинке кипятильник потребляет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 20:55:15
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Если не страшно , можно разобрать машину и замутить маломощный стабилизатор на питание платы управления (о приводе барабана ничего не скажу , нужно смотреть ) . Для ТЭНов подойдет любая ( в разумных пределах ) напруга . Это будет дешевле стабилизатора 2кВт 220 В 50 Гц.
Не мешайте мешать!
