Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
не работает стиральная машина автомат LG1068LD https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=47030 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Mega-VoLт [ Пт апр 22, 2011 16:40:02 ] |
Заголовок сообщения: | не работает стиральная машина автомат LG1068LD |
ПОМОГИТЕ судь поломки такова что машинка перестала выходить из режима "отжима" тоесть весь цыкл стирки идёт так как надо но когда она начинает "выжимать " не отключается до тех пор пока не выключишь её из сети что делать? |
Автор: | Mega-VoLт [ Пт апр 22, 2011 18:10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не работает стиральная машина автомат LG1068LD |
Коты ну что не кто машинки не ломал? |
Автор: | Mega-VoLт [ Пт апр 22, 2011 20:43:40 ] |
ну неужели мастера вызывать? |
Автор: | ShurikFF [ Сб апр 23, 2011 11:16:14 ] |
модель с прямым приводом или ременная передача? А сам что-нибудь проверял? Проверь тахометр и проводку тахометра. |
Автор: | Mega-VoLт [ Сб апр 23, 2011 11:30:16 ] |
модель с ремённой передачей как проверить тахометр и там его искать? пока что ничего не трогал |
Автор: | LEX33 [ Сб апр 23, 2011 12:48:54 ] |
Отжимает бесконечно на больших оборотах или разложить не может и на малых крутится? |
Автор: | Mega-VoLт [ Сб апр 23, 2011 13:05:09 ] |
на больших скока поставишь так и крутит ставлю 600 крутит на 600 ставлю 800 крутит 800 |
Автор: | rojan [ Сб апр 23, 2011 15:00:26 ] |
А что там с таймером? |
Автор: | Mega-VoLт [ Сб апр 23, 2011 16:28:17 ] |
думаю если проблема в таймере то машинка не делала бы полный цикл стирки как надо а проблемы начинались бы в самом начале кто может сказать исходя из чего машинка выбирает время отжима (длительность) |
Автор: | ShurikFF [ Сб апр 23, 2011 16:57:45 ] |
Информация находится в пзу процессора, если не ошибаюсь. Там и прописано сколько надо отжимать. Возможно процессор зависает на отжиме. |
Автор: | Mega-VoLт [ Сб апр 23, 2011 17:17:29 ] |
а не подскажете есть ли какая нить система диагностики у него ? или где взять прошивку на него ? можно ли заменить пзу самостоятельно? то есть отжим получается идёт фиксированное время ? если так то не понимаю почему машинка каждый рас отжимаее разное время ? и отчего зависит слив воды в процессе отжима? не могу понять алгоритм ![]() |
Автор: | Vasilii [ Сб апр 23, 2011 17:30:02 ] |
Самому заменить можно , только где же ее взять ( прошитую) ? Нужно разбирать и смотреть ![]() Насос откачки должен управляться датчиком жидкости ( где он находится ![]() Дерзай , в сервисе за плату сдерут как за родную маму. |
Автор: | Mega-VoLт [ Сб апр 23, 2011 17:43:59 ] |
спс большое но есть вопрос нужен сове машинка на гарантии пока что !!!!!!! вот стоит не легкий выбор либо сдать её но это затянется на не один месяц (уже проверенно ) и не факт что сделают а не скажут сам виноват....... а мне стирать постоянно надо ребёнок маленький и взрослый один лежачий либо лесть самому пзу то купить будет не проблема а вот прошивку где взять? и как проверить в чём точно дело? |
Автор: | ShurikFF [ Сб апр 23, 2011 19:12:28 ] |
Сдавай в гарантийный! Без вариантов. Проси чтоб дали на время ремонта другую. |
Автор: | LEX33 [ Сб апр 23, 2011 20:25:19 ] |
LG уже несколько лет не делают машины с ремнем. Только с прямым приводом. Гарантия на них год. Модуль залит компаундом эпоксидным и до ппзу не добраться просто так. Сам сколько ждал пока машина из отжима не выйдет? Эти машины могут набрасывать время если что не получается сделать. |
Автор: | Mega-VoLт [ Сб апр 23, 2011 20:35:11 ] |
ждал очень долго ооооочень долго пока машинка не устала крутить ![]() не знаю какого года она эта модель но покупалась пол года назад!! |
Автор: | LEX33 [ Сб апр 23, 2011 22:31:19 ] |
Однозначно тогда сам не лезь. Звони по горячей бесплатной линии в москву и они тебе сами мастеров пришлют. Очень много времени пройдёт пока ты расковыряешь холодец на модуле и доберёшься до элементов. Ещё ненароком повредишь,а дело может и не в плате. |
Автор: | Vasilii [ Вс апр 24, 2011 16:41:38 ] |
Прошивка ПЗУ- это комм.тайна , ихний хлеб ! Звони , отвози , пугай Обществом Защиты Прав Потребителей , делай все что можно , но сам не лезь!!! Тогда точно будешь виноватым . А взамен машины они ОБЯЗАНЫ предоставить другую не хуже , правда срок гарантии тогда не продлят на время ремонта ![]() |
Автор: | LEX33 [ Вс апр 24, 2011 20:47:06 ] |
Да никто машину забирать не будет( не должен). Приедут на дом, задефектуют, закажут запчасть(если с собой не будет) и уедут( такую тяжесть тоскать). |
Автор: | Mega-VoLт [ Пн апр 25, 2011 23:43:38 ] |
LEX33 писал(а): Да никто машину забирать не будет( не должен). Приедут на дом, задефектуют, закажут запчасть(если с собой не будет) и уедут( такую тяжесть тоскать). ты вроде большой уже а в сказки веришь ![]() и ругался и в комитет обращался и всё пофиг ..... так самое обидное что так и не починили его сказали что все в порядке а он так и обмерзал льдом потом мастера вызвал пришёл тип с ноут буком 10 мин и всё что то там в настроиках поменял 3000р ну сегодня отдал назад машинку завтра должны дать на обмен другую посмотрим что будет) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
