Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает стиральная машина автомат LG1068LD
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:40:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: не работает стиральная машина автомат LG1068LD
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 16:40:02
ПОМОГИТЕ судь поломки такова что машинка перестала выходить из режима "отжима"
тоесть весь цыкл стирки идёт так как надо но когда она начинает "выжимать " не отключается
до тех пор пока не выключишь её из сети
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: не работает стиральная машина автомат LG1068LD
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 18:10:15
Коты ну что не кто машинки не ломал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 20:43:40
ну неужели мастера вызывать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 11:16:14
Рейтинг сообщений: 30
модель с прямым приводом или ременная передача? А сам что-нибудь проверял? Проверь тахометр и проводку тахометра.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 11:30:16
модель с ремённой передачей
как проверить тахометр и там его искать?
пока что ничего не трогал
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 12:48:54
Отжимает бесконечно на больших оборотах или разложить не может и на малых крутится?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 13:05:09
на больших скока поставишь так и крутит
ставлю 600 крутит на 600
ставлю 800 крутит 800
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 15:00:26
А что там с таймером?
Красавец! Литра на три.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 16:28:17
думаю если проблема в таймере то машинка не делала бы полный цикл стирки как надо а проблемы начинались бы в самом начале
кто может сказать исходя из чего машинка выбирает время отжима (длительность)
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 16:57:45
Информация находится в пзу процессора, если не ошибаюсь. Там и прописано сколько надо отжимать. Возможно процессор зависает на отжиме.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 17:17:29
а не подскажете есть ли какая нить система диагностики у него ?
или где взять прошивку на него ?
можно ли заменить пзу самостоятельно?
то есть отжим получается идёт фиксированное время ?
если так то не понимаю почему машинка каждый рас отжимаее разное время ?
и отчего зависит слив воды в процессе отжима? не могу понять алгоритм :?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 17:30:02
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Самому заменить можно , только где же ее взять ( прошитую) ? Нужно разбирать и смотреть :( , только осторожно : у них все на защелках , можно сломать.
Насос откачки должен управляться датчиком жидкости ( где он находится :dont_know: , по уму должен быть не один , останавливающий внизу в корпусе насоса).
Дерзай , в сервисе за плату сдерут как за родную маму.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 17:43:59
спс большое но есть вопрос нужен сове машинка на гарантии пока что !!!!!!!
вот стоит не легкий выбор либо сдать её но это затянется на не один месяц (уже проверенно )
и не факт что сделают а не скажут сам виноват.......
а мне стирать постоянно надо ребёнок маленький и взрослый один лежачий
либо лесть самому пзу то купить будет не проблема а вот прошивку где взять?
и как проверить в чём точно дело?
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 19:12:28
Сдавай в гарантийный! Без вариантов. Проси чтоб дали на время ремонта другую.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 20:25:19
LG уже несколько лет не делают машины с ремнем. Только с прямым приводом. Гарантия на них год. Модуль залит компаундом эпоксидным и до ппзу не добраться просто так. Сам сколько ждал пока машина из отжима не выйдет? Эти машины могут набрасывать время если что не получается сделать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 20:35:11
ждал очень долго ооооочень долго пока машинка не устала крутить :)
не знаю какого года она эта модель но покупалась пол года назад!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 22:31:19
Однозначно тогда сам не лезь. Звони по горячей бесплатной линии в москву и они тебе сами мастеров пришлют. Очень много времени пройдёт пока ты расковыряешь холодец на модуле и доберёшься до элементов. Ещё ненароком повредишь,а дело может и не в плате.
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 16:41:38
Карма: 54
Прошивка ПЗУ- это комм.тайна , ихний хлеб ! Звони , отвози , пугай Обществом Защиты Прав Потребителей , делай все что можно , но сам не лезь!!! Тогда точно будешь виноватым . А взамен машины они ОБЯЗАНЫ предоставить другую не хуже , правда срок гарантии тогда не продлят на время ремонта :( . Так было раньше , а законы сейчас не хотят соблюдать. В любом случае ОЗПП.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 20:47:06
Да никто машину забирать не будет( не должен). Приедут на дом, задефектуют, закажут запчасть(если с собой не будет) и уедут( такую тяжесть тоскать).
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 23:43:38
ты вроде большой уже а в сказки веришь :))) у меня в прошлом нгоду холодильник увезли и на пол года зае...ся ждать когда отдадут
и ругался и в комитет обращался и всё пофиг .....
так самое обидное что так и не починили его сказали что все в порядке а он так и обмерзал льдом потом мастера вызвал пришёл тип с ноут буком 10 мин и всё что то там в настроиках поменял 3000р
ну сегодня отдал назад машинку завтра должны дать на обмен другую посмотрим что будет)
