Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Котел Junkers OW 23 KE 31 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=49857 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Araks [ Вт июн 14, 2011 17:13:35 ] |
Заголовок сообщения: | Котел Junkers OW 23 KE 31 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема в следующем: летом после включения горячей воды и последующего ее отключения, котел начинает работать в режиме отопления. Регулятор находится в положении "Лето". Никто не сталкивался с такой проблемой у газовых котлов? На что обратить внимание? Раньше была другая проблема: он не включался в режиме отопления вообще, посоветовали перепаять оптопару гальванической развязки (она всего одна там на схеме). Мол со временем у нее уменьшается световая способность диода (ну или что там внутри светится). Перепаял, помогло. Может опять эта оптопара быть виновной? Уже как раз 2 года прошло с ее замены. Впервые пришлось перепаивать ее как раз когда котлу 2 года было. |
Автор: | Araks [ Чт июн 16, 2011 12:57:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Котел Junkers OW 23 KE 31 |
Какой отзывчивый форум ![]() Ну может кому пригодится: Проблема была решена установкой выносного терморегулятора с забавным названием ТАЗ. ![]() Он устанавливается в разрыв цепи управления отоплением (с завода на этих клеммах стояла перемычка). Так что теперь терморегулятор просто разомкнул всю цепь, сомкнет только когда температура в помещении станет ниже заданной (10 градусов, у него минималка сейчас стоит). При детальном осмотре схемы оптопар оказалось там две, перепаять их не удалось, т.к. в нашем городе таких нет, буду в столице, куплю. Неужели такие редкие оптопары? TIL111 и CNY17-3. |
Автор: | МитяРа [ Чт июн 16, 2011 13:00:56 ] |
Araks писал(а): Какой отзывчивый форум Дык.. не все котлами пользуются.. ![]() Araks писал(а): Неужели такие редкие оптопары? TIL111 и CNY17-3. Это конечно не ширпотреб, а промышленные, да и шустрые..Найти можно.. |
Автор: | Araks [ Чт июн 16, 2011 13:04:15 ] |
Да сейчас посмотрю в интернете, закажу по почте, у меня знакомый постоянно берет на сайте imrad.com.ua Как будет заказ делать, пусть и эти тогда пришлют ![]() Да они еще и дешевые, по 0.4$ каждая. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
