| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Подскажите что за плата управления стиралки! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=50251 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Coldheart [ Ср июн 22, 2011 01:31:18 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Подскажите что за плата управления стиралки! | ||
ТОварищ принес на ремонт блок управления стиральной машинкой. Точного названия её он не знает. Отечественная полуавтомат. Вот фото этого блочка... Подскажите с чего оно? На ней микрухи 90-х годов
| Автор: | mikes357 [ Ср июн 22, 2011 21:33:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите что за плата управления стиралки! |
Хорошо, пусть 90х. Перечислить их не судьба? Всё ж проще будет. Попутно и проявление неисправности бы описали. А то, может, просто питание у них повяло, или проиежутка утухла, типа коммутации двигателей... |
| Автор: | Coldheart [ Чт июн 23, 2011 23:18:22 ] |
Невероятно! но добрые люди помогли отгадать с чего этот блочек... за что им и огромное человеческое спасибо! Стиралка ИВОЛГА |
| Автор: | Coldheart [ Сб июл 23, 2011 18:10:08 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите что за плата управления стиралки! | ||
В блоке вылетели пзушки! Нашел схему как его восстановить на мк PIC У меня вопрос по схеме! Какое там питание приходит на КРЕНку ??? Если на вход идет фаза а на замлю я непойму что.. Или фаза используется в качестве земли... Разьясните как там работает питание ....
| Автор: | ShurikFF [ Сб июл 23, 2011 21:09:00 ] |
А схему сравнивали с платой? А с выхода кренки 5в есть? |
| Автор: | nanananana@aport.ru [ Вс июл 24, 2011 22:08:33 ] |
кр142ен5а максимальное допустимое 15 в вход а выход 5в |
| Автор: | Coldheart [ Вс июл 24, 2011 23:17:15 ] |
nanananana@aport.ru писал(а): кр142ен5а максимальное допустимое 15 в вход а выход 5в ага и постоянка а не переменка! Я в курсе! Поэтому и спрашиваю! У специалистов по безтрансформаторным схемам.... |
| Автор: | ShurikFF [ Пн июл 25, 2011 06:54:15 ] |
| Автор: | nanananana@aport.ru [ Пн июл 25, 2011 07:35:05 ] |
постоянка |
| Автор: | ShurikFF [ Пн июл 25, 2011 20:02:11 ] |
стоянка? не ПО нашему эта ПОстоянка... |
| Автор: | Coldheart [ Ср июл 27, 2011 01:23:51 ] |
ShurikFF писал(а): :shock: ну вот, уже транс сперли... по схеме он присутствует... а сам что-нить проверял или готового решения ждешь? Проверять нечего! У меня на руках только огарок платы управления. Задача - воссоздать плату по схеме и вернуть владельцу. По моему предположению все это должно громко бахнуть, начиная с КРЕНА, вот и ищу альтернативных мнений! |
| Автор: | ShurikFF [ Ср июл 27, 2011 23:43:43 ] |
Проще купить другую машинку или напишите в тему "Ищу", мож у кого-нить завалялси... |
| Автор: | murat87 [ Пт июл 29, 2011 11:31:28 ] |
а на родную плату питание подавать прбовали ??? |
| Автор: | murat87 [ Пт июл 29, 2011 11:33:43 ] |
Coldheart писал(а): ShurikFF писал(а): :shock: ну вот, уже транс сперли... по схеме он присутствует... а сам что-нить проверял или готового решения ждешь? Проверять нечего! У меня на руках только огарок платы управления. Задача - воссоздать плату по схеме и вернуть владельцу. По моему предположению все это должно громко бахнуть, начиная с КРЕНА, вот и ищу альтернативных мнений! Я так понял по схеме которую ты выложил ??? или я ошибаюсь??? |
| Автор: | Coldheart [ Пт июл 29, 2011 18:53:12 ] |
murat87 писал(а): Coldheart писал(а): ShurikFF писал(а): :shock: ну вот, уже транс сперли... по схеме он присутствует... а сам что-нить проверял или готового решения ждешь? Проверять нечего! У меня на руках только огарок платы управления. Задача - воссоздать плату по схеме и вернуть владельцу. По моему предположению все это должно громко бахнуть, начиная с КРЕНА, вот и ищу альтернативных мнений! Я так понял по схеме которую ты выложил ??? или я ошибаюсь??? Нет - не ошибаетесь! В теме я прошу ответить на один лишь вопрос... Как в данной схеме работает напряжение питания. Буду очень признателен за подробное объяснение |
| Автор: | murat87 [ Пт июл 29, 2011 20:07:45 ] |
сейчас на вашей схеме дорисую и всё подпишу думаю поймете |
| Автор: | murat87 [ Пт июл 29, 2011 20:59:12 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите что за плата управления стиралки! | |||
красным цветом на схеме покозано силовое питание зелёным низковольтное питание микросхем но оно гальванически связанно с силовим(для управления симисторами так как отсутствуют оптопары) синим показан обший провод низковольтного питанич (с силовым не связан ) в схему можно добавить оптопары например MOC3041 тогда можно полностью отвезаться от силового питания схема пиложенна будут вопросы пишите с удовольствием отвечу!!!
| Автор: | murat87 [ Пт июл 29, 2011 21:01:49 ] |
если не сложно поделитесь прошивкой на МК в заранее благодарен!!! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
