Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите с ремонтом усилителя радиотехника у 101
Текущее время: Сб июл 26, 2025 15:11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: помогите с ремонтом усилителя радиотехника у 101
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 19:30:25
при включении усилителя в колонки сильно трещат и гудят похоже на гуд трансформатора и жужат
и на индикаторе уровня один канал зашкаливает иногда щёлкает реле
не чё не дымится
музыку слышно но сильном треском и гудом
регуляторы тембров работают ноо гул не перестаёт
без входного сигнала гудение останётся
всё началось после того когда место одной калонки я подключил динамик 25 гдш 4 ом проверить его а точнее место колонок в один вход динамик а второй канал без нагрузки оставил и покрутил баланс
с пояльником я дружу из приборов есть тестер и мультимитор ну и ровные руки )
это сгорели транзисторы которые на радиаторе ??
когда динамик отключал провод иот динамика из разёма вытаскивалв в разёме были виды маленькие искры это нормально ??
на блоке питания есть кондинцаторы 6 шт по 2000 мкф когда я сверху к ним подсоединял ещё 1 на 2000мкф треск и гуд становился поменьше но всеравно идёт может конденцаторы выхохли?
реально ли устронить эту поломку и серьёзна ли она ?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом усилителя радиотехника у 101
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 20:19:45
Скачиваите инструкцию по ремонту; http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika101s.html и начинаите ремонтировать, :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 20:22:11
спасибо
но хотелось бы спросить совета у знающих людей может кто и знает в чём тут дело ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:19:07
кондеры проверь нет сглаживание :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:46:21
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Сергей 1, тут посмотри: viewtopic.php?f=32&t=51501 <<--эта тема в правильном разделе
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:03:32
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А зачем дублировать темы?
так можно и бан получить ... .
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 15:17:27
просто сначала не в том разделе создал тему потому в нужном разделе создал эту тему
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 15:32:28
Карма: 120
Надо было попросить модера перенести в нужный раздел ... .
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 15:45:14
не знал
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 15:48:29
Карма: 120
Теперь проси, чтобы не забанил и объединил обе темы ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:38:26
заменил электоролиты которые на50 вольт 2000мкф на 50 в 2200мкф
шум гул убраллся теперь слегка фанит ток
поработал он у меня не долго при включении выключении усилка в колонках был реский стук щелчёк в мамен включения
затем звук совсем пропал и реле не щёлкает когда замыкаешь отвёрткой 2 контакта на реле оно щёлкает и музыка появляется убераешь отщёлкивается и тишина что делать что ещё сменить ?? при осмотре платы где находится реле я заметил что на ней отсутствует 1 транзистор его правельно сделали что отпояли ?? какой там должен быть и нужен ли он ??
вот фото платы
19072011859схема 2.JPG [216.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:34:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Его не правильно сделали что отпаяли ! Смотрите схему и впаяйте такой-же , это пока. А там посмотрите.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:38:15
ладно с транзистор впаяю а как сделать чтоб звук снова шол и защита не срабатывала сразу же при включении и не отключала умзч там что то ещё наверн вылетело уж не микруха ли на плате ?
