Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Магнетрон. Можно ли использовать в таком виде? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=51879 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | maniakmtb [ Вт июл 26, 2011 09:02:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Магнетрон. Можно ли использовать в таком виде? | ||
Магнетрон пробило на корпус, слюда почти прогорела. В состоянии пробоя проработала видимо достаточно долго и колпачек магнетрона немного прогорел. Можно ли в таком виде его использовать дальше?
Автор: | Слесарь [ Вт июл 26, 2011 09:16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Магнетрон. Можно ли использовать в таком виде? |
Я обычно сдираю слюду и печка продолжает работать. Некоторые слюду заменяют на новую |
Автор: | maniakmtb [ Вт июл 26, 2011 09:26:08 ] |
Это все понятно. Я уже новую слюду поставил. Но у магнетрона прогоревший колпачек. Я думаю это не должно сильно влиять на работу, но вдруг я ошибаюсь). Еще не понятно почему пробило только когда слюда жиром пропиталась. Непонятно это потому что напротив магнетрона не слюда а корпус. На нем тоже следы от дуг. |
Автор: | maniakmtb [ Ср июл 27, 2011 15:16:45 ] |
Неужели ни у кого нету коментариев? ![]() Странно.... Ну чтож! Рас так, прийдется экскрементировать ![]() Уже разобрал ее почти до винтика. Сегодня Хорошенько ее помою, а завтра подкрашу места пробоя и буду тестить ![]() |
Автор: | piligrim130 [ Ср июл 27, 2011 15:25:39 ] |
ну так а что не попробавать ,слюду можно попробавать - если повезет пробой окажется в нерабочей области,большие заусенцы слегка затупите надфилем -меньше вероятность возникновения коронного разряда |
Автор: | burkov81 [ Ср июл 27, 2011 22:48:59 ] |
Обычно колпачек меняем с неисправного магнетрона,но если нет такового-можно попробовать оставить прежний(прогоревший)-главное,чтобы не искрил(не было разряда).говорят подходят вместо колпачка алюминиевые корпуса от электролитов К50-6(малогабаритные),в том случае,если нет неисправных магнетронов. |
Автор: | maniakmtb [ Чт июл 28, 2011 14:26:07 ] |
Отмыл, подкрасил места пробоя, поменял слюду - работает ![]() |
Автор: | ShurikFF [ Чт июл 28, 2011 14:58:10 ] |
За настоящих котов ![]() |
Автор: | Martel- [ Вс авг 20, 2023 13:57:09 ] |
maniakmtb писал(а): Можно ли в таком виде его использовать дальше? Колпачок (и изолятор ) магнетрона почистить и развернуть не прогоревшей частью вниз. Рабочая часть колпачка-антенны-излучателя излучает СВЧ вниз. Там видимо и есть главный участок. А слюду надо заменить на новую. Я поставил меканитовую. https://i.ibb.co/1MYj1yt/DSC08564.jpg Колпачок самодельный, из электролита (надо подбирать по диаметру). https://i.ibb.co/zPvcdZL/DSC08561.jpg |
Автор: | vlasovzloy [ Вс авг 20, 2023 14:38:13 ] |
А где треугольное сверло брал? |
Автор: | Martel- [ Вс авг 20, 2023 15:06:56 ] |
vlasovzloy писал(а): где треугольное сверло брал? Без сверла, руками сделал. Сверло+надфиль. ![]() ![]() |
Автор: | vlasovzloy [ Вс авг 20, 2023 15:27:10 ] |
Нихера у тебя руки! Ногтями царапал? |
Автор: | Martel- [ Вс авг 20, 2023 15:28:18 ] |
Зубами |
Автор: | vlasovzloy [ Вс авг 20, 2023 16:37:58 ] |
Треугольные зубы, ты рептилоид? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
