| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| двигатель 3х фазный https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=52262 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | _Vladimir56 [ Вт авг 02, 2011 19:15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | двигатель 3х фазный |
Отключил 1 обмотку на двигателе а он не сгорает может нагрузка мала работает вентилятором. |
| Автор: | ageeff [ Ср авг 03, 2011 06:56:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: двигатель 3х фазный |
А изначально чего добиваешься?Задача двигатель спалить или что иное ? |
| Автор: | _Vladimir56 [ Чт авг 04, 2011 12:58:59 ] |
ageeff писал(а): А изначально чего добиваешься?Задача двигатель спалить или что иное ? надеялся,что сгорит на 2 х обмотках это как 1 фазы не было(как будто ). |
| Автор: | Max Dudin [ Чт авг 04, 2011 18:29:23 ] |
зачем????!! ломать не строить. главные ,добавочные ,пусковая ,работчая. |
| Автор: | _Vladimir56 [ Чт авг 04, 2011 18:39:11 ] |
зто вопрс? Там соединено звезда уже 3 дня работает. |
| Автор: | Max Dudin [ Чт авг 04, 2011 18:42:14 ] |
А что там по мощности? Ему главное запуститься. Без нагрузки он 2 недели будет крутиться. |
| Автор: | _Vladimir56 [ Чт авг 04, 2011 18:48:47 ] |
его запускают по10 раз вдень. Гонит воздух холодный через спираль. |
| Автор: | Max Dudin [ Чт авг 04, 2011 19:01:49 ] |
Ясно загадка!
| Автор: | Upgrader [ Чт авг 04, 2011 22:13:18 ] |
Так все-таки спалить надо? И что, он без фазы так и крутится? Странно А мощность его какая? Одно дело 1 кВт, другое - 10 МВт. Тогда вам три варианта. 1. Заклиниваете перед включением чтобы не крутился, без фазы он все-равно хило крутить будет. 2. Вливаете внутрь воду (обыкновенную). Добавлять до достижения необходимого эффекта (ожидайте дым). 3. Берете диод ампер от 10 и выше (какой под руку попадется), втыкаете последовательно с одним из двух оставшихся подключенных проводов. И отойдите еще подальше перед включением. |
| Автор: | ageeff [ Пт авг 05, 2011 05:23:57 ] |
_Vladimir56 объясни дураку для чего это ?! В чём суть твоего топика , есть разумный ответ этому? Или форум стал деградировать во флудильню. |
| Автор: | Upgrader [ Пт авг 05, 2011 11:23:55 ] |
Ну понадобилось кому-то сменить двигатель, чего тут непонятного... |
| Автор: | _Vladimir56 [ Пт авг 05, 2011 17:13:01 ] |
Upgrader писал(а): Ну понадобилось кому-то сменить двигатель, чего тут непонятного... Верно только я не могу лить воду,надо чтобы сгорел через время,а двигатель около 500ват. |
| Автор: | ShurikFF [ Пт авг 05, 2011 19:26:29 ] |
Только открыл глаза, а уже вредитель... Что с тобой станет когда в аптеке тебе валериану будут продавать... |
| Автор: | Upgrader [ Пт авг 05, 2011 19:41:49 ] |
Доступа к нему нету? Попробуйте диммер какой-нибудь симисторный простейший http://elwo.ru/shems/regpow.jpg последовательно одной фазе включить, и покрутить до наихудшего состояния работы двигателя (гул, вибрация, меньшая мощность). Через время перегреется наверное. А одну фазу можно оставить не подключенной, это еще лучше. ShurikFF писал(а): Только открыл глаза, а уже вредитель... Ломать - это не значит вредить. Иногда это единственно возможный шаг для апгрейда техники.
| Автор: | _Vladimir56 [ Пт авг 05, 2011 21:17:19 ] |
, Обязательно опробую,а на 2фазах за неделю часов 70 отработал без перерыва часов по 5.Думал,что может в нутри соеденение,но нет. |
| Автор: | ShurikFF [ Сб авг 06, 2011 08:35:40 ] |
Цитата: Ломать - это не значит вредить. Иногда это единственно возможный шаг для апгрейда техники. а продай купи отменили чтоль? не-е-е... на мой взгляд так нормальные коты не поступают...
| Автор: | Max Dudin [ Сб авг 06, 2011 09:31:49 ] |
Upgrader писал(а): Так все-таки спалить надо? И что, он без фазы так и крутится? Странно А мощность его какая? Одно дело 1 кВт, другое - 10 МВт. Тогда вам три варианта. 1. Заклиниваете перед включением чтобы не крутился, без фазы он все-равно хило крутить будет. 2. Вливаете внутрь воду (обыкновенную). Добавлять до достижения необходимого эффекта (ожидайте дым). 3. Берете диод ампер от 10 и выше (какой под руку попадется), втыкаете последовательно с одним из двух оставшихся подключенных проводов. И отойдите еще подальше перед включением. |
| Автор: | Upgrader [ Сб авг 06, 2011 09:49:02 ] |
ShurikFF писал(а): а продай купи отменили чтоль? Мы в России... и этим все сказано. Не всегда получается по хорошему, потому что сверху есть много насяльников, которые хотят иметь бабло из воздуха и ничего не делать. не-е-е... на мой взгляд так нормальные коты не поступают... ![]() И уж даже не говорю про такие вещи, как замена по гарантии... |
| Автор: | Max Dudin [ Сб авг 06, 2011 11:21:52 ] |
Да простенький электродвигатель. Покрутился и пыхнул Я вот помню машину запускал на производстве АКБ 500 кВт. Вот там то даааа. Аш цветамузыка по всему цеху мерцала(лампы дрл400 100 штук) А это так себе |
| Автор: | SeregaT [ Ср авг 10, 2011 07:07:40 ] |
_Vladimir56 писал(а): Отключил 1 обмотку на двигателе а он не сгорает может нагрузка мала работает вентилятором. Включи через мощный диод |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
