Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Фeн CT-3A (CTBrand) не греет https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=52475 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Upgrader [ Сб авг 06, 2011 13:02:54 ] |
Заголовок сообщения: | Фeн CT-3A (CTBrand) не греет |
Что интересно вы думаете по поводу подобной китайской продукции? А так-же всеми известные паяльники той-же фирмы вполне неплохие... В общем: температура в два раза ниже заявленной, а регулятор мощности сломался при втором-же повороте. ![]() ![]() Паять естественно невозможно. Вот так... ![]() |
Автор: | юри [ Сб сен 17, 2011 09:54:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фэн CT-3A (CTBrand) не греет |
дешёвое оно всё время так.. ![]() |
Автор: | Upgrader [ Вс окт 16, 2011 22:42:18 ] |
По поводу статьи "Модернизация паяльного фена СТ-3А" ![]() Отвечаю на вопросы: ploop писал(а): Угу. Только с температурами не всё понятно. около 300 - как раз самое то для пайки. 400 - уже для жёсткого демонтажа (всей платы как правило) Скорее всего у меня мультиметр врет, или может быть "не в том месте" мерил.radiolok писал(а): То что нет датчика контроля температуры - плохо - при низких скоростях вентилятора спираль быстро износится - оператор не всегда уследит. На счет не уследить - на практике такой проблемы не было: имею привычку смотреть на цвет спирали (а перегретая светится отражением от нагреваемой поверхности и ее даже трудно не заметить), и по ней вполне себе примерно определяется температура. Не зря об этом писал.А на счет надежности - пока работает! Правда редко пользуюсь. Мяукну когда сгорит. Stalker007 писал(а): При цене приличного паяльного фена в пределах 2000руб, а то и гораздо меньше. Не понимаю смысла данного мероприятия совершенно... Сравнили - 2000 и 600 рублей ![]() А фен универсален - и железо/кирпичи греть, и паять, и волосы сушить, и кофе подогревать. Всё можно. edm2007 писал(а): Мне вот тоже интересно, почему его назвали паяльным... Потому что в магазинах СириусТ, где его собственно и купил (а так-же инструкция для него на русском от данного магазина как первоисточник) - он называется именно так. В том числе в чеке, и т.п. Не я это придумал. ![]() Stalker007 писал(а): Да понятно что строительный. Это я тому что: "Может нет денег на тот что за 2000." Если я правильно нагуглил то этот стоит примерно столько же Нет, не столько же, а 500, максимум 700 рублей.![]() За 2000 можно только в ЧипИдипе наверное купить ![]() |
Автор: | МитяРа [ Пн окт 17, 2011 09:06:06 ] |
Upgrader, пушистый.. не позорься - исправь ошибку в названии темы.. |
Автор: | Upgrader [ Пн окт 17, 2011 11:16:34 ] |
МитяРа писал(а): Upgrader, пушистый.. не позорься - исправь ошибку в названии темы.. ![]() |
Автор: | Upgrader [ Вт фев 07, 2023 19:48:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Фeн CT-3A (CTBrand) не греет |
Кстати у меня старый фен CT-3A работает до сих пор без проблем (с переделанной крутилкой температуры). 12 лет прошло уже. Нагреватель хороший. Хотя там температура не очень высокая, может быть за счет этого долго служит. Потому что на других более мощных фенах спираль светится ярко, а на этом почти не светится (просто красная). Недавно начал какой-то цемент из нагревателя откалываться и падать прямо в вентилятор и клинить его. Несколько раз разбирал чистил. Потом додумался отковырять весь этот цемент с нагревателя, оно там вроде и не нужно, и всё, проблема ушла. |
Автор: | АлександрNZ [ Сб фев 11, 2023 22:42:52 ] |
Ну так замените. Прозвоните. Должно же быть 100Ω. При условии что на борту исследуемой платы нет подключённых источников электропитания (батареек). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
