Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Звукоизоляция компрессора холодильника. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=52823 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | m1khaL [ Пт авг 12, 2011 21:33:47 ] |
Заголовок сообщения: | Звукоизоляция компрессора холодильника. |
Уважаемые котоведы как отразится на работе компрессора звукоизоляция оного с помощью пластин пенопласта, но хотя бы не полностью а с боков и задней части. Не будет ли перегреваться ? Холодильник Samsung RL29XXXX, компрессор на нём хоть и Корейского производства (MSS) но трещит всё равно прилично, наш Атлант 2004г работал тише. С помощью Android сматрфона намерял уровень -52дБ (программа Audalyzer, в маркете бесплатно ), измерял на расстоянии примерно 5 см от корпуса компрессора. Если мерять на расстоянии 1 метра от холодильника то получаем -62дБ. В полной тишине показывает -70дБ, учитывая в среднем шумы микрофона равными около 30дБ, получаем 30+8=38 дБ вполне соответствует заявленным производителем 37 дюбелям. Если кому не сложно просьба выкладывайте свои замеры и модель укажите пожалуйста, интересно будет сравнить. СПС. |
Автор: | dgin [ Пт авг 12, 2011 21:50:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Звукоизоляция компрессора холодильника. |
для Windows Mobile давай программу, тогда сравним. |
Автор: | Vasilii [ Сб авг 13, 2011 17:20:01 ] |
Вообще-то нужно проверить подвеску мотор-компрессора ! Может подвес зажат в транспортное положение. |
Автор: | МитяРа [ Сб авг 13, 2011 17:29:16 ] |
И под ножки холодильника положить по квадратику твёрдой резинки.. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
