Форум РадиоКот • Просмотр темы - проблема с весами
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:35:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: проблема с весами
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 19:42:57
Здравствуйте гуру электроники. Дома у кухонных весов стали скакать показания очень сильно, от чего это может зависеть, и что можно сделать в этом случае, паяльник есть, но опыта пайки не очень много. Или новые купить??
 Заголовок сообщения: Re: проблема с весами
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 22:27:20
Кошка, гуляющая сама по себе
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 24
а что имеется ввиду под "кухонные весы"
фото внутри и снаружи, модель и описание условий скачков подробнее просто необходимы...
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 23:20:07
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -20
Сам не сделаешь, в ремонт - нет смісла обічно подобный хлам ...
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 21:13:07
весы RMX-6061. разбирал, смотрел можть че отошло, вроде все целое. пара микросхем, определить не смог, там из-за лака или клея не видна маркировка. заметил, значения начинают сильно скакать и в + и в - как только провожу по плате рукой, если не прикасаться, то меньше скачет. Конечно, наврядли я смогу там со своим опытом паяния влезть (все - поверхностным монтажем), но все ж интересно было б разобраться, и схемку бы увидеть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 21:59:48
Карма: -6
Я же сказал в ПОМОЙКУ! Схем на них НЕТ и не будет! Все ремонтируется при наличии "доноров" и МОЗГОВ ... Что из этого есть у тебя?!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:29:04
Рейтинг сообщений: 30
бывают весы начинают врать при недостаточном питании, то есть села батарейка...
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 11:34:48
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Надоже какой умник то нашёлся ? Автар, выкидывать не нужно. Попробуйте сменить батарейку. Попытка - не пытка! Можно и паяльником потыркать в конце концов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 21:01:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Может, соринка попала под чашку весов? Замена батарейуи- не факт, что поможет, но не помешает. Поможет более внятное описание проблемы- при каких условиях скачут показания, на сколько отличаются от истинных, и так далее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 21:17:50
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
я б помыл тензодатчик спиртом
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 01:50:28
Карма: -6
Ты его хоть раз в глаза видел? А то, что он часто ЗАЛИТ герметиком?! НАХ такие "тупосоветы" давать?! Я достаточно видел\делал этих весов, оттого и сказал: выкрасить и выбросить ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 08:42:05
Карма: -1
http://home.1k.by/kitchen-kitchenscales/magnit/MAGNIT_RMX_6061-258868.html
цена вопроса 30-45 долларов.
с точки зрения "заморочки" проще купить новые...
с точки зрения любопытства - эти можно ковырять :))) не жалеючи...
и батарейку поменять и спиртом помыть и в уз ванне прополоскать - а для диагноза - слишком мало инфы...
если это глюки датчика - (наверняка тэнзомостик) - менять датчик...
если это программные глюки - то уже все...
зато их можно использовать как конструктор для изготовления собственных весов, если есть желание поковыряться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 08:43:18
Карма: 9
Видел-видел. Я к тому, что если и не наладит, то попытаться можно,а не сразу выкидывать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 21:40:29
спасибо всем за ответы)) не ожидал столь активной реакции. тензодатчик под герметиком, батарейку менял, остальное не разобрать. пока попользую для примерного взвешивания, потом можть ЖКИшку выдеру.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 23:37:13
Карма: -6
Правильно - вытащить и выбросить и то и другое - НАХ она не нужна - драйвер ты к ней не слепишь! :))
