Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Перемотка двигателя пылесоса. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=55173 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | WandererSc [ Вс сен 25, 2011 17:00:01 ] |
Заголовок сообщения: | Перемотка двигателя пылесоса. |
В общем немного постучал по ротору молотком, в результате обмотки отьехали от коллектора.... и оторвались. Что теперь делать? перематывать весь двигатель? или только припаять обмотки ко ротору? и не отлетит ли эта пайка при нагреве и большой центробежной силе? или в домашних условиях не целесообразно что-либо делать? может у кого есть опыт перемотки? Фото ротора, а точнее того что от него осталось P.S. О перемотке статоров информацию нашел, о роторах ни слова |
Автор: | SeregaT [ Вс сен 25, 2011 17:05:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перемотка двигателя пылесоса. |
Перематывать ротор в домашних условиях, как бы не очень. Его надо хорошо балансировать и т.д. Даже если перемотаете, нормально работать он не будет. Но тут то ещё припаять можно. |
Автор: | Vasilii [ Вс сен 25, 2011 17:14:38 ] |
Вся проблема в том , что обычные пропиточные материалы для коллекторных двигателей не подходят (к моменту набегания ламели на щетку , на первой наводится ЭДС около 1500 В. ). И обычные пропитки не выдерживают и пробиваются.А перемотать и выполнить статическую балансировку можно . Как по мне : паять концы бесполезно - пробой и ошибки гарантированы . Проще , быстрее и надежнее обратится в спецпредприятия . У меня дома есть , берут недорого -гривен 75 . Перемотанные ходят больше года - дальше не интересовался. Так что геморрой себя не оправдает. |
Автор: | anatol378 [ Вс сен 25, 2011 17:18:22 ] |
Пайка пойдет только для низкоскоростных двигунов. У пылесоса без нагрузки 10000 - 15000 об/мин. Припой полетит по стенкам и мяу не скажет. Только механический зажим! |
Автор: | SeregaT [ Вс сен 25, 2011 17:20:10 ] |
Ну если грамотно припаять, всё будет работать (паяли и не раз). |
Автор: | WandererSc [ Вс сен 25, 2011 17:34:42 ] |
фотка не удачная... там есть оторваные провода, идущие вглубь обмотки, до которых можно достать разве что иголкой, но не припаятся.. без пропитки лаком долго работать не будет? к тому-же с плохой баллансировкой в общем на свалку ![]() Vasilii писал(а): берут недорого -гривен 75 чето дешево
Автор: | Vasilii [ Вс сен 25, 2011 17:45:09 ] |
WandererSc писал(а): чето дешево Так брали лет 5 назад , подозреваю что сейчас ненамного дороже . Только у них проблема с направлением намотки : берут только одного направления . Хотя , щетки перекоммутировать и все. Цена на перемотку якоря отдельно , гарантии нет . Перемотка якоря целого двигателя дороже , но с гарантией. |
Автор: | m.ix [ Вс сен 25, 2011 19:15:49 ] |
если устроит сей трактат, то читай http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html |
Автор: | Vasilii [ Вс сен 25, 2011 19:21:48 ] |
m.ix писал(а): если устроит сей трактат, то читай http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html Ну это же разные вещи ! ![]() |
Автор: | piligrim130 [ Вс сен 25, 2011 19:31:21 ] |
если пылисос дорог ![]() ![]() |
Автор: | WandererSc [ Вс сен 25, 2011 22:48:14 ] |
http://www.anchorstarasow.ru/ нашел ![]() уже размотал, осталось только намотать, отбалансировать, пропитать и собрать ![]() о запчастях. у меня на запчасти есть пылесос samsung 1600Вт, на вид движок такой-же, но там ротор сгорел ![]() |
Автор: | Vasilii [ Вт сен 27, 2011 06:36:30 ] |
Для приобретения опыта - похвально весьма , с точки зрения надежности дальнейшей эксплуатации -....... ![]() РС. Вот только коллектор я бы не трогал . Очень легко изменить угол коммутации и ухудшить параметры . |
Автор: | WandererSc [ Вт сен 27, 2011 23:56:29 ] |
Vasilii, спасибо! Кстати уже перемотал, будет фотоаппарат -выложу отчёт. Воткнул в статор, подал 24В - крутится ![]() ![]() |
Автор: | Borodach [ Ср сен 28, 2011 11:28:13 ] |
Сушить якорь надо в вертикльном положении ... . ![]() |
Автор: | Borodach [ Ср сен 28, 2011 11:28:46 ] |
m.ix писал(а): если устроит сей трактат, то читай http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html спасибо, отличная статья! ![]() |
Автор: | WandererSc [ Чт сен 29, 2011 22:26:39 ] |
собрал, крутитлся, но сильно шумел и вибрировал, на малых оборотах, а на большие он не разогнался - вылетели витки из пазов (проломав заглушку) ![]() |
Автор: | Vasilii [ Пт сен 30, 2011 06:44:50 ] |
WandererSc писал(а): собрал, крутитлся, но сильно шумел и вибрировал, на малых оборотах, а на большие он не разогнался - вылетели витки из пазов (проломав заглушку) ![]() Ну , что . Все было правильно , только нужно было перед пропиткой сделать нитяной бандаж в местах возможного отрыва провода . И статическая БАЛАНСИРОВКА ! В статье написано : если угадать первый паз ..... Это все фигня . Балансировка сама-собой не получится. Но , все-равно - это результат , и не плохой для первого раза . |
Автор: | WandererSc [ Сб окт 01, 2011 23:11:23 ] |
второго раза думаю не будет ![]() по поводу первого паза. Всю размотку я снимал на видео, рисовал схему,ставил метки, пытался разобратся. Похоже двигатель для симетрии был намотан в 2 провода. симметрично, тоесть 2 первых паза. Я так и мотал в два провода, первые пазы определил по меткам. Может быть 2 первых паза? Или я чего-то не понимаю? |
Автор: | anatol378 [ Сб окт 01, 2011 23:52:56 ] |
WandererSc писал(а): второго раза думаю не будет Или я чего-то не понимаю? Я уже писал кое-что выше. Не понимаешь многого - лучше один раз увидеть вживую. Быстрее дойдет и будет меньше брака. Якорь мотается из расчета = кол-во коллекторных пластин разделить на количество пазов = в такое кол-во проводов. (обычно в два или три). Играет роль направление намотки. Точки подключения не так важны, при условии возможности прокрутить щетки по ходу вращения, или запомнить. Намотка бывает в одну замкнутую катушку или, пореже, в две-три. Больше распинаться не буду - буквари и практика. |
Автор: | s-malukov [ Вс окт 09, 2011 20:44:49 ] |
Да можно их перематывать. Аккуратно не спеша. Но надо иметь большой запас провода. Верхние обмотки плотно увязывать ниткой. Заполненные пазы закрывать (плотно!) деревянными клиньями. Пропитыватьжидким пропиточным лаком. С продолжительным нагревом. Несколько раз. Для пайки ПОС 30. Для облегчения балансировки можно мотать обмотки парами, с противоположных сторон ротора. Можно добавить несколько витков в каждую секцию. Это повысит надежность но снизит обороты. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
