Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Термостат TA3 издает странные звуки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=55951
Страница 1 из 1
Автор:  Engineer_Keen [ Пн окт 10, 2011 09:04:13 ]
Заголовок сообщения:  Термостат TA3 издает странные звуки
Поставил в комнате на даче вот такой термостат. Работает нормально, температуру держит, но... Помимо обычных щелчков при включении/выключении иногда возникает не то треск, не то шипение (громкость соизмерима с вкл/выкл), лечится легким надавливанием на ручку регулировки. Причем это случается даже при отключенной нагрузке. Можно ли как-то с этим бороться и что это вообще?
Автор:  ublhjnt [ Пн окт 10, 2011 09:10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Термостат TA3 издает странные звуки
Поищи, где то плохой контакт.
Автор:  Borodach [ Пн окт 10, 2011 09:13:28 ]
Возможно подгорают контакты биметаллического выключателе, это значительно хуже, но прежде надо проверить подводящие соединения, но об этом уже написали ... . :)
Автор:  Engineer_Keen [ Пн окт 10, 2011 09:18:18 ]
Это я в первую очередь подумал, но
Схема такая: Фаза-термостат-выключатель (встроенный в нагреватель)-нагреватель-ноль. Т.е. то, что этот звук происходит от искрения - исключено, он есть даже при выключенном нагревателе, когда искрить просто нечему.
Насколько я понял, там другой принцип действия (расширение газа), хотя контакты могут и там подгореть...
Может этот газ и шипит :idea: ? Я просто с такими термостатами не сталкивался ни разу :oops:
Автор:  Borodach [ Пн окт 10, 2011 09:28:52 ]
Невнимательно прочёл... . :oops:
В любом случае, надо разобрать и посмотреть, что издаёт такие звуки при изменении температуры.
Если бы газ выходил, то его там давно уже нет, там же не столитровый баллон... . :)
Автор:  Engineer_Keen [ Пн окт 10, 2011 09:37:14 ]
В конце концов я его разберу (в следующий выходной), думал может кто уже сталкивался с таким эффектом...
Автор:  Borodach [ Пн окт 10, 2011 09:57:15 ]
У меня сильфон на газовом котле стоит, но посторонних звуков он не издаёт ... . :)
Автор:  ublhjnt [ Вт окт 11, 2011 10:00:56 ]
Тогда это потусторонние силы.
Может механическая деформация пластмассы в следствие нагрева?
Автор:  Borodach [ Вт окт 11, 2011 10:04:24 ]
Какой там нагрев при обесточенном выключателе...? :)))
Автор:  ublhjnt [ Вт окт 11, 2011 10:12:39 ]
Но он же весь процесс не описал? Может греется, затем отключил, остывает - деформируется - скрипит.
Пусть снимит корпус, включит и слушает где там что?
Автор:  Borodach [ Вт окт 11, 2011 10:15:20 ]
Читаем внимательно первый пост Т.С.
Автор:  Engineer_Keen [ Вт окт 11, 2011 10:48:05 ]
Кажется, процесс происходит через некоторое время (десятки секунд) после отключения (термостата или выключателя на нагревателе), звук длится около секунды, бывает дольше. Скрип от деформации при нагреве/охлаждении был и в самом нагревателе (лечился полной разборкой на детальки), но это были одиночные щелчки раз в 0.5 секунды. Может это то-же самое, но из-за маленьких размеров щелчки сливаются в один звук. Корпус снимать было некогда (на даче работы много), будет время посмотрю повнимательнее.
Автор:  Borodach [ Вт окт 11, 2011 10:53:07 ]
Если слышны щелчки, то это, скорее всего, срабатывают контакты.
В принципе, так и должно быть ... . :)
Автор:  Engineer_Keen [ Вт окт 11, 2011 12:09:36 ]
Не, щелчки от контактов сами по-себе, я их отличаю.
Автор:  Borodach [ Вт окт 11, 2011 12:17:28 ]
Ну, тогда надо, действительно всё разобрать и внимательно посмотреть, иначе всё это можно обсуждать бесконечно ... . :))
Автор:  Engineer_Keen [ Вт окт 18, 2011 08:45:53 ]
В этот выходной звука не было, может из-за того, что было холодно и он был включен практически постоянно. Дел было много, разбирать не стал...
Автор:  ublhjnt [ Вт окт 18, 2011 11:02:43 ]
Правильно. Хороший треск сам вылезет наружу. :))
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
