Форум РадиоКот :: Просмотр темы - уз-с-12-6,3-ухл
https://radiokot.ru/forum/
уз-с-12-6,3-ухл
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=56800
Страница 1 из 2
Автор:  nanananana@aport.ru [ Пт окт 21, 2011 14:54:55 ]
Заголовок сообщения:  уз-с-12-6,3-ухл
зарядное устройство проблема такая диодный мост поменял - и + появился теперь регулятор тока ступенчатый все переключает вторичку трансформатора с 10в и до 13в что это непойму да и ток 10 А в чем причина непойму все правильно трансформатор негреется должно плавно переключать ток заряда и напряжение :dont_know:
Автор:  les1982 [ Пт окт 21, 2011 18:22:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: уз-с-12-6,3-ухл
Там смотреть то нечего. На чем тока проверял ?
Автор:  nanananana@aport.ru [ Пт окт 21, 2011 21:53:36 ]
амперметром дело в том нет переключения 0в и до12в а сразу с 10 в
Автор:  ShurikFF [ Сб окт 22, 2011 07:38:38 ]
напряжение надо под нагрузкой проверять
Автор:  nanananana@aport.ru [ Сб окт 22, 2011 08:55:10 ]
должно переключать зачет ступенчатого регулятора вторичка трансформатора. Я зарядники много разные ремонтировал и у всех без нагрузки переключает напряжение и ток заряда. :kill:
Автор:  otest [ Сб окт 22, 2011 13:51:58 ]
...и у всех без нагрузки переключает напряжение и ток заряда.
Ток без нагрузки ? Это открытие.
Автор:  ShurikFF [ Сб окт 22, 2011 19:10:14 ]
nanananana@aport.ru переключать можно и выключенный, вот померить рабочее напряжение эт вряд ли :)))
Автор:  nanananana@aport.ru [ Вс окт 23, 2011 07:54:02 ]
все разабрался спасибо всем :tea:
Автор:  elf.arxont [ Пн окт 31, 2011 19:37:06 ]
:kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
Автор:  HellraiseR [ Сб мар 24, 2012 23:26:23 ]
Товарищи, подключил случайно эту зарядку перепутав поляность, что могло в ней сгореть кроме диодов? Обмотки могли накрыться?
Автор:  Андрей_Р [ Вс мар 25, 2012 04:47:07 ]
Предохранитель :))) Возможно...
Автор:  HellraiseR [ Вс мар 25, 2012 20:52:51 ]
Предохранители само собой, но новые предохранители горят, значит что-то ещё кроме них. Главные подозрения на диоды, т.к. они первые в цепи и по идее больше там нечему гореть из-за не правильной полярности.
Но вот вопрос, могло ли ещё обмотку пробить?!
Автор:  les1982 [ Вс мар 25, 2012 21:12:27 ]
обмотку нет. Тупо прозвонить диоды и все
Автор:  Sergiiko [ Вс мар 25, 2012 21:14:03 ]
а что мешает взять в руки ометр,и проверить диоды...
или взять паяльник,..
и вольтметром проверить напряжения с трансформатора..
или к гадалкам,пусть на картах кинут,что у тебя не так.. http://www.gadalka.zp.ua/
Автор:  rusol [ Сб апр 19, 2014 12:47:43 ]
Здравствуйте.
Помогите,пожалуйста.
Подогнали сей девайс,а он работает с перебоями.
Попітаюсь объяснить.
Включил,віставил так амперка на 2,в принципе не важно,что 2,что 3.
Лампочка зажглась,устройство зажужжало,стрелочка амперметра отклонилась.Если снимать клемму - искрит!
Заработало.
Не проходит и минуты,точно время не засекал,лампочка тухнет,стрелка падает,устройство жужжит,но уже тише(без нагрузки выходит). Снимать клемму - не искрит.
Как то так.
Прошу,помочь.
Автор:  les1982 [ Сб апр 19, 2014 13:27:45 ]
Разбираем и все проверяем
Там схема простейшая
Автор:  rusol [ Сб апр 19, 2014 13:33:07 ]
Пасиб,это понятно,думал,может кто уже сталкивался с этим.
Дабы не быть голословным,посмотрите,пожалуйста короткое видео
Обратите внимание,стрелка в начале на 4 А,а на потом упала до 2 А.
За что я люблю radiokot-а,так это за оперативность.)))
Автор:  les1982 [ Сб апр 19, 2014 13:40:55 ]
Схема есть в этом топике, 2 сообщение.
Проверяй диоды, термопредохранитель
И сам переключатель
Может где от нагрева контакт пропадает
Автор:  rusol [ Сб апр 19, 2014 16:39:11 ]
И сам переключатель
Провтыкал,схемка то не такая.
Я думал они все одинаковые,для данной модели.
w357-1.gif [9.81 KiB]
Автор:  les1982 [ Сб апр 19, 2014 17:39:59 ]
Посмотрел видео. На вид или обрыв в диодном мосту или неконтакт где еще.
Доведи его до такого состояния без кожуха, выруби из розетки и проверяй где пропадает контакт.
PS
не надо полностью цитировать сообщения
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
