Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Антенна магнетрона
https://radiokot.ru/forum/
Антенна магнетрона
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=56955
Страница 1 из 1
Автор:  s-malukov [ Вс окт 23, 2011 09:24:56 ]
Заголовок сообщения:  Антенна магнетрона
У микроволновки LG MS1929G пробит высоковольтный конденсатор. С этим все просто. Но при сборке антенна магнетрона упирается в стальной корпус. Окошко для микроволн расположено выше и имеется подобие волновода. Не сталкивался пока с такой конструкцией. Обычно стоит слюдяная прокладка на против колпачка магнетрона. Прошу пояснить.
Автор:  ShurikFF [ Вс окт 23, 2011 11:04:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Антенна магнетрона
просим фото в студию...
Автор:  s-malukov [ Вс окт 23, 2011 18:27:09 ]
Да оно на словах ясно.! В корпусе против колпачка(антенны) выштамповано углубление. А на пару сантиметров выше - отверстие для излучения ВЧ. Форма штамповки отдаленно напоминает волновод. Колпачок упирается (конкретно) в крашенный стальной корпус. Нагара и прогара краски нет. Обычно встречаются случаи пробоя с колпачка на слюдяную крышку закрывающую отверстие ВЧ. Пусть в данном случае - волновод. Но если антенна замкнет на корпус - работать не будет.
Автор:  ShurikFF [ Пн окт 24, 2011 08:33:09 ]
раз все ясно, зачем тогда спрашивать?
Автор:  s-malukov [ Пн окт 24, 2011 19:04:45 ]
Недопонимаю. Но собрал, включил - работает. Пишу для других. Чтоб не пугались если встретится такая оказия.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
