Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает мотор
Текущее время: Пт июл 25, 2025 06:11:07
 Заголовок сообщения: не работает мотор
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 17:26:41
Народ подскажите пожалуйста!
Поломался фен, проблема была в том что не запускался мотор я посмотрел там щоткы стерлись, я заменил на новые и начался мотор сильно греться, что может быть????
и еще одно, если бы было межвитковое то какие признаки этого???
 Заголовок сообщения: Re: не работает мотор
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 18:46:50
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Во первых - не пишите красным цветом, думаю, это нарушение правил форума.
Во второых - выбросите этот моторчик и купите новый фен, либо найдите донора из БУ фенофф ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 18:54:49
я таких правил не читал!
бу скорее всего не найду, а новый такой мотор стоит 18EUR немного накладно покупать ...
можно ли переметотать на нем обмотку???
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 18:59:02
Карма: 120
Там моторчик, скорее всего, на постоянных магнитах, поэтому перематывать придётся якорь, а перемотка якоря в домашних условиях и без соответствующей балансировки, не очень хорошее дело.
В любом случае попытаться можно ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:02:48
Рейтинг сообщений: 0
почистить коллектор???
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:03:28
там такой электродвигатель
http://vavilon-shop.com.ua/e-store/xml_catalog/963/12714/#tab-otzivi-link
жалко выбрасывать
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:05:01
уже пробовал
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:21:17
Карма: 120
Этот, вроде, не на постоянных магнитах - ещё хуже ... .
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:24:12
это на электромагнитах!
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 19:26:42
Карма: 120
Я и говорю - ещё хуже, ибо перематывать статор ещё придётся ... . :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 17:50:07
А ещё может щётки сильно прижимают к ломелям якоря, может графит подобран не верно,при работе не искрит как бингальский огонь? :shock:
Тяжело только первые СТО лет...
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 18:31:44
Карма: 120
А до поломки графит был другим ... ? :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 18:48:13
да
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 19:00:45
Карма: 120
Маловероятно, что замена поможет, но попробовать можно ... . :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 21:12:39
Рейтинг сообщений: 30
А там подшипник трения или качения? если трения, то смазывали? Чем?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 22:42:07
Карма: 120
На таких моторчиках - скольжения.
