Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Паяльник Lukey 868. Нет нагрева. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=59204 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Antifritz [ Вс ноя 27, 2011 03:41:40 ] |
Заголовок сообщения: | Паяльник Lukey 868. Нет нагрева. |
Вообщем есть самодельная паяльная станция на основе паяльника от Lukey 868: керамический нагреватель и терморезистор. Здесь фотки точно такого же. Проработало это все больше года и вот, паяльник перестал греться. Температура на нем определяется правильно(специально нагревал от лампочки) и напряжение подается, а нагрев не происходит (или происходит, но слабый). Сопротивление нагревателя около 160кОм, термистора - 60 Ом(комнатная т-ра). Вообщем вопрос: мне остается только менять паяльник/нагреватель или можно с этим что-то сделать? |
Автор: | Serg-G [ Вс ноя 27, 2011 08:30:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльник Lukey 868. Нет нагрева. |
Antifritz писал(а): ........Сопротивление нагревателя около 160кОм,...... Менять нагреватель... |
Автор: | Андрюха 007 [ Вс ноя 27, 2011 10:48:28 ] |
Antifritz писал(а): Сопротивление нагревателя около 160кОм, термистора - 60 Ом(комнатная т-ра). Вообщем вопрос: мне остается только менять паяльник/нагреватель или можно с этим что-то сделать? Если у тебя стоит нагреватель HAKKO 003 (1321 ), то его сопротивление при комнатной температуре - порядка 2.5-3.5 Ом, а сопротивление терморезистора - порядка 43-58 Ом.По твоему описанию тебе действительно нужно менять нагреватель. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
