Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник Lukey 868. Нет нагрева.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 18:10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Паяльник Lukey 868. Нет нагрева.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 03:41:40
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 2
Вообщем есть самодельная паяльная станция на основе паяльника от Lukey 868: керамический нагреватель и терморезистор. Здесь фотки точно такого же. Проработало это все больше года и вот, паяльник перестал греться. Температура на нем определяется правильно(специально нагревал от лампочки) и напряжение подается, а нагрев не происходит (или происходит, но слабый). Сопротивление нагревателя около 160кОм, термистора - 60 Ом(комнатная т-ра). Вообщем вопрос: мне остается только менять паяльник/нагреватель или можно с этим что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник Lukey 868. Нет нагрева.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 08:30:43
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Antifritz писал(а):
........Сопротивление нагревателя около 160кОм,......
Менять нагреватель...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 10:48:28
Рейтинг сообщений: 233
Если у тебя стоит нагреватель HAKKO 003 (1321 ), то его сопротивление при комнатной температуре - порядка 2.5-3.5 Ом, а сопротивление терморезистора - порядка 43-58 Ом.По твоему описанию тебе действительно нужно менять нагреватель.
