| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Зарядка автомобильных аккумуляторов. Не заряжает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=59688 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Uwd100 [ Вс дек 04, 2011 18:29:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Зарядка автомобильных аккумуляторов. Не заряжает. |
Заранее хочу извиниться, если не попал с разделом. Суть в том, что есть зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов(6В/12В). В один прекрасный момент перестало выдавать необходимое напряжение. Если нагрузка не подключена - выдает около 11.4В по китайскому мультиметру. Стоит подключить нагрузку - напряжение проседает до 3В. При 6В режиме картина та же, измерения проводил, но значения не запоминал. Знаний толком никаких, единственное что - проверил переменку на выходе с трансформатора - 12.6В (в десятых могу ошибаться, мерил пару недель назад). Хотелось бы как то возродить ее, можно в обход управляющей микросхемы. Светодиодная индикация тоже не особо важна. Может, какой элемент схемы из строя вышел? Подскажите, как и что проверить. Заранее спасибо. Фото схемы: |
| Автор: | leonid62 [ Вс дек 04, 2011 20:38:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зарядка автомобильных аккумуляторов. Не заряжает. |
Цитата: Знаний толком никаких, единственное что - проверил переменку на выходе с трансформатора - 12.6В Здесь всё можно проверить тестером кроме микросхемы. |
| Автор: | les1982 [ Пн дек 05, 2011 10:29:08 ] |
начинаем с диодов, потом транзисторы ( на пробой или обрыв) Затем если все в норме меняем микросхему |
| Автор: | Borodach [ Пн дек 05, 2011 10:49:04 ] |
Подключите АКБ к схеме и проверьте выходное напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Если оно ниже восьми вольт, то надо менять трансформатор, если выше двеннадцати, то ремонтировать плату. |
| Автор: | ublhjnt [ Пн дек 05, 2011 14:08:31 ] |
Цитата: роверил переменку на выходе с трансформатора - 12.6В Этого явно мало. Для 12В АКБ на выходе Тр переменоого напряжения должно быть не менее 15В. |
| Автор: | Uwd100 [ Пн дек 05, 2011 20:50:44 ] |
ublhjnt писал(а): Цитата: роверил переменку на выходе с трансформатора - 12.6В Этого явно мало. Для 12В АКБ на выходе Тр переменоого напряжения должно быть не менее 15В. На выходе трансформатора 13.6В. Описался в первом сообщении. Borodach писал(а): Подключите АКБ к схеме и проверьте выходное напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Если оно ниже восьми вольт, то надо менять трансформатор, если выше двеннадцати, то ремонтировать плату. Прицепил аккумулятор в нагрузку. На трансформаторе 13.6-13.5В. Значит все же схема. les1982 писал(а): начинаем с диодов, потом транзисторы ( на пробой или обрыв) Затем если все в норме меняем микросхему Как\где узнать какие значения номинальны для диодов? Их при проверке, кажется, выпаивать нужно? Если не сложно, объясните по подробней, как проверить транзисторы? Есть китайский мультиметр |
| Автор: | leonid62 [ Пн дек 05, 2011 20:57:33 ] |
Uwd100 писал(а): Если не сложно, объясните по подробней, как проверить транзисторы? Есть китайский мультиметр Ну , это совершенно другая тема. Погуглить и найти ответы - что мешает? |
| Автор: | Uwd100 [ Пн дек 05, 2011 21:45:11 ] |
Пойду гуглить... |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
