Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микроволновка LG MS-1724U не греет
Текущее время: Пт июл 25, 2025 05:56:19
 Заголовок сообщения: Микроволновка LG MS-1724U не греет
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 23:03:45
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста с чего начать ремонт микроволновки LG MS-1724U. Поворотный двигатель, вентилятор, свет работают, питание на трансформатор поступает, таймер-регулятор (механические) работают... но содержимое печки (сосиски :))) ) не греется вообще. Что проверять дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Микроволновка LG MS-1724U не греет
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 23:26:38
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Печки с механическим управлением имеют простую, примерно одинаковую, схему:
http://www.elremont.ru/small_rbt/image_ ... s_6136.gif
Для начала нужно проверить, поступает ли 220В на высоковольтный трансформатор. Будьте осторожны, там высокое напряжение!
На вторичной стороне деталей всего три: диод, конденсатор и магнетрон.
Высоковольтный диод тестером может не звониться, там внутри много последовательных диодов, и прямое падение у него большое.
Рекомендую почитать там:
http://cxem.net/remont/remont7.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 20:15:30
Напряжение поступает
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 12:34:07
Рейтинг сообщений: 30
проверяется конденсатор, диод, предохранитель(если имеется) и магнетрон :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 22:20:44
А как магнетрон проверить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 07:01:19
самый верняк - заменой, а так сопротивление между контактами около 1, на корпус не пробивает...
