Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает двигатель поддона СВЧ печи
Текущее время: Ср июл 09, 2025 20:27:07
 Заголовок сообщения: не работает двигатель поддона СВЧ печи
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:56:19
ПРозвонил питающие провода, они параллельны питанию двигателя работоспособного вентилятора,все в норме,а поддонный двигатель молчит .Сопротивление обмотки около140ОМ В чем может быть дело?Напряжение измерить не получилось там импульсное питание??
 Заголовок сообщения: Re: не работает двигатель поддона СВЧ печи
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 16:59:10
чем измерили, там такое же как и печь
причем какая печь должен дух сайта гадать что ли :roll:
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 17:26:16
samsung cе287dnr-s.Напряжение не измерил,сопротивление цифровым мультиметром
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 20:32:35
двигатель вращается от руки,соответственно с усилием.Подключил к нему 30В но 2А не стабилизрованные,ротор"дергается"-мотор вроде живой
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 06:45:11
Рейтинг сообщений: 30
Попробуйте подключить опять к сэ-вэ-чэ, бывает что-то попадет в редуктор и залипают шестеренки, а еще лучше разобрать и проверить целостность шестеренок и почистить... :)
