Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Не греет Микроволновка SCARLEETT SC-2500 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=60507 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Гена1947 [ Сб дек 17, 2011 03:35:28 ] |
Заголовок сообщения: | Не греет Микроволновка SCARLEETT SC-2500 |
Помогите найти схему микроволновки SCARLETT SC-2500. При включении работает вентилятор, двигатель тарелки, лампа. Не подается напряжение на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. НА плате фильтра обнаружил сгоревшими два резистора 5W 47 ом, включенных параллельно контактам реле ZTUC-D24HS (характеристики реле не знаю, точнее на нем написано на контакте 10А /220v переменного и(или) 15А/28v постоянного). При замыкании Контактов реле проводом Магнетрон начинает работать. Подскажите причину перегораня резисторов и реле, а также подскажите аналог реле или где купить такое. Заранее благодарен. |
Автор: | KRAB [ Сб дек 17, 2011 16:03:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не греет Микроволновка SCARLEETT SC-2500 |
Схем на этот подвальный фуфлокитай НЕТ и НЕ БУДЕТ ... Все делается и так элементарно. Берешь реле и с ним - на радиорынок ... |
Автор: | bond_sn [ Пн дек 26, 2011 12:53:43 ] |
Гена1947 писал(а): Подскажите причину перегораня резисторов и реле, а также подскажите аналог реле или где купить такое. Заранее благодарен. Причина очень проста - обгоревшие контакты реле, потом вылет резисторов плавного пуска. И стабилитрон за собой могут потянуть заодно. Реле на 24 вольта, там написано. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
