| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Пылесос https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=60539 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | telhim [ Сб дек 17, 2011 15:50:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Пылесос |
Поломался значит пылесос , я его разобрал. Искрит одна щётка(кругового огня нет ) я сделав вывод что она подвисает (в подтверждение моей теории она с трудом вылазила из щёткодержателя). Я восхитился какой я умный и талантливый чуть её заточили сунул на место, а не тут то было движок то крутится но бьёт теплухой ( он и вправду сильно греется !). Замерил я сопротивление обмоток статорные толи 1 ом толи вообще 0. А на роторе вообще не пойму звонятся все ламели (любая к любой )2.3.4 ома Блин ну не могло всё прям сразу сгореть горит обычно в одном месте ! Или то я уже пока чинил добил ? http://s015.radikal.ru/i330/1112/81/45a4ff44dced.jpg http://s010.radikal.ru/i312/1112/bf/35003c91d04b.jpg И на 2 фото на подключении двигателя стоит сопротивление и ещё что-то что это и зачем надо? |
| Автор: | KRAB [ Сб дек 17, 2011 16:04:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пылесос |
Выбрось НАХ свой пылесос - писец - межвитковка в ротторе ... или за новым движком по цене пылеВсоса ... |
| Автор: | telhim [ Сб дек 17, 2011 16:44:33 ] |
Ламели должны звонится только попарно ? И какое сопротивление должна иметь обмотка статора ? Если витковое в роторе можно же поменять ротор ! |
| Автор: | kEDot [ Сб дек 17, 2011 17:04:45 ] |
telhim писал(а): Ламели должны звонится только попарно ? Нет они все соеденены . Одинаковыь должно быть сопротивление между равноудалёнными ламелями . Но сопротивление там малое и измерить сложно . Дай двигателю поработать на пониженном напряжении ( вольт 20-40 , лишь бы вращался минут 30 -60 ) чтобы щётки притёрлись . Естественно коллектор должен быть не овальный Сами ламели тоже лучше зачистить нулёвкой и прочистить пазы . |
| Автор: | telhim [ Сб дек 17, 2011 18:01:22 ] |
Выроботки на колекторе нет ! А что насчёт статора это нормально что сопротивление проктически равно 0? И то что двигатель греется ? |
| Автор: | Vasilii [ Сб дек 17, 2011 21:16:22 ] |
Греться может из-за многих причин : трение якоря о статор , износ подшипников , повышеное искрение на щетках ( маловероятно ) , КЗ витки в якоре ( статоре ). Последнее лечится только заменой . Проверьте легкость вращения от руки при вынутых щетках. |
| Автор: | telhim [ Пн дек 19, 2011 23:36:06 ] |
От руки крутится свободно. Какое сопротивление должно быть в обмотках статора и между ламелями ротора( я понимаю что зависит от модели двигателя) но хоть примерно ! |
| Автор: | Vasilii [ Вт дек 20, 2011 07:20:10 ] |
Короткозамкнутый виток (витки) мультиметром не определить. Сопротивление секций должно быть просто одинаковым |
| Автор: | Linuxoid91 [ Вт дек 20, 2011 15:14:39 ] |
Двигатель от пылесоса всегда греется сильнее, чем большинство других равной ему по мощности. Это плата за его малые размеры и массу по сравнению, скажем, с асинхронным. По этому он требует охлаждения, которое достигается проходящим через него воздухом. |
| Автор: | telhim [ Ср дек 21, 2011 12:33:27 ] |
Прокрутил движок на низком вольтоже щётки искрят но уже одинаково Возможен вариант что так как движок щас отдельно от пылесоса он просто плохо охлаждается ? |
| Автор: | Linuxoid91 [ Чт дек 22, 2011 12:06:41 ] |
telhim писал(а): Возможен вариант что так как движок щас отдельно от пылесоса он просто плохо охлаждается ? Скорей всего так и есть, тем более на пониженном вольтаже |
| Автор: | kEDot [ Чт дек 22, 2011 12:15:01 ] |
telhim писал(а): Возможен вариант что так как движок щас отдельно от пылесоса он просто плохо охлаждается ? Нет , если только входное отверстие полностью не перекрыл . Скорее всего КЗ всётаки ... |
| Автор: | gfgeuf [ Пн янв 02, 2012 11:16:11 ] |
если межвитковое в одной из обмоток статора - будет искрить одна щётка и якорь он же ротор возможно начнет к той катушке затирать. а если межвитковое в якоре искрят обе щётки и движок не развивает оборотов. но внимательным под лупой осмотром можно заметить подгоревшие больше чем остальные ламели в коллекторе. и наконец - мой пылесос SAMSUNG гонит горячим воздухом от рождения и не хуже тепловентилятора - но работает уже около 5 лет.
| Автор: | Upgrader [ Пн янв 23, 2012 11:57:57 ] |
telhim писал(а): А что насчёт статора это нормально что сопротивление проктически равно 0? Нормально, сами смотрите какая там толстая проволока. Можно измерить точнее и сравнить с другой обмоткой, они одинаковые. Всё сразу обычно конечно не горит.Чаще всего ротор. Проверяется он по сопротивлению между каждыми противоположными друг другу ламелями (как щетки касаются). Поворачиваете на следующие ламели, и опять же только противоположные друг другу, и измеряете сопротивление. Если в разных положениях сопротивление отличается раза в два - он сгорел, сопротивление должно быть одинаковым (мультиметр обычно такие маленькие сопротивления измеряет с достаточной точностью, но нужно внимательно измерять). |
| Автор: | Borodach [ Пн янв 23, 2012 12:39:41 ] |
Здесь статья по проверке и ремонту аналогичных двигателей http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53542 |
| Автор: | рамис 1 [ Чт янв 26, 2012 16:28:03 ] |
если короткое замыкание он бы обороты не развивал и гудел отдай токарю на проточку а так на электромагните такие вещи проверяются а не тестером |
| Автор: | Igorusha [ Вс янв 29, 2012 03:04:11 ] |
Греется, потому что в пылесосе он обдувается проходящим воздухом и хорошо охлаждается. Любой китайский движок из пылесосов сильно греется. Так что в нагреве проблемы нет. Установите обратно в пылесос и наслаждайтесь. Если сила всасывания не изменилась, значит с движком всё в порядке. |
| Автор: | v0f41k [ Сб июл 16, 2022 22:51:23 ] |
двигатель пылесоса самсунг, вырвало чашку под нижний подшипник из фланца - приварил. коллектор почистил наждачкой, подшипники смазал солидолом. Люфта нет, при снятых щетках вал вращается свободно. ротор и крыльчатка вентилятора механических повреждений не имеют. Сопротивление обмоток соседних контактов коллектора есть разброс 0.43-0.38 ом После притирки щеток пылесос тянет хорошо, не перегревается, обороты на слух в норме, полчаса непрерывной интенсивной уборки выдерживает. Но гудит так что аж уши закладывает. Это балансировка нужна или часть обмоток имеет кз витки? |
| Автор: | Upgrader [ Сб июл 16, 2022 23:11:38 ] |
v0f41k, запишите звук, с момента до включения и до полной остановки после выключения. |
| Автор: | vlasovzloy [ Вс июл 17, 2022 06:51:29 ] |
Для себя выяснил дешевле и быстрее новый мотор купить. Щетки подшипники, все пробовал. Ну не то и все. Один вариант только фломастером крыльчатку пометить стакан выбить очистить от волос лабиринты все |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
