Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Помогите с ремонтом газовой колонки автомат НЕВА-4513 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=61973 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | svch-kot [ Вт янв 10, 2012 16:28:38 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите с ремонтом газовой колонки автомат НЕВА-4513 |
Вопрос такой , подключили не правильно газ.колонку , вместо газа подсоеденили подачу воду , после того как переподключили правильно она перестала загораться , что может быть ? |
Автор: | svch-kot [ Вт янв 10, 2012 16:34:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом газовой колонки автомат НЕВА-4513 |
люди хелп!!!! |
Автор: | pyzhman [ Вт янв 10, 2012 17:40:30 ] |
Найти Слесаря. |
Автор: | elf.arxont [ Вт янв 10, 2012 17:46:23 ] |
Может в горелке контакты окислились, или где-то пробивает на корпус. |
Автор: | Vasilii [ Вт янв 10, 2012 19:15:06 ] |
Разобрать и хорошенько продуть все трубопроводы а газовую аппаратуру .Самому лучше не лезть -газ! Советы дальше по результатам. |
Автор: | Upgrader [ Чт янв 12, 2012 18:10:19 ] |
Офигеть, это надо было до такого додуматься ![]() ![]() Разбирать надо всё, воду выливать, прочищать всю газовую фигню, в том числе радиатор. Убедится что не намокла электроника, клапан там, всё раскрыть, посмотреть внешне, если есть признаки воды - платы со спиртом протереть (кисточкой хорошо получается), катушки всякие - чтобы всё сухое было обязательно. Да и что значит перестала загораться, искра есть или нет? Индикатор светодиодный (если есть) загорается или нет? Какие еще признаки? Вода через нее идет нормально, достаточно для включения? В идеале хорошо бы записать видео включения, сразу было бы многое понятно, а то описать не всегда просто. |
Автор: | Chainik [ Чт янв 12, 2012 21:08:56 ] |
Если такое ума хватило отчебучить - зачем вообще давать советы. Тут же явно видна прямота рук и извилин. Он сам себя взорвет после ваших советов! |
Автор: | svch-kot [ Пт янв 13, 2012 03:09:04 ] |
во первых слесарь колонки не чинит , во вторых ни чего сложного не стоит подключить не колонку не плиту не котёл , и то что там газ ничего страшного , в третих ЭТО КОНКРЕТНО К ЧАЙНИКУ относится , ты если есть что сказать то по теме говори а пиздоболить иди в другое место , кривизной рук не отличаюсь , а колонку знакомый принес посмотреть , по возможности поремонтировать , а вообще то колонка починена уже , проблема была в неисправном датчике тяги как не странно , и с неправильным подключением не как не связанно , но всё равно разобрал , продул , просушил , и собрал полностью . датчик тяги заменил и всё стало работать , если кому интересно то он не зависимо от напора воды может блокировать работу эл. магнитного клапана на подаче газа . всем спосибо тему можно закрывать . |
Автор: | svch-kot [ Пт янв 13, 2012 03:09:37 ] |
Автор: | Vasilii [ Пт янв 13, 2012 07:57:01 ] |
Ну вот и молодец . ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
