Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Компактная люминесцентная лампа
Автор: |
Araks [ Чт фев 09, 2012 03:21:58 ] |
Заголовок сообщения: |
Компактная люминесцентная лампа |
Здравствуйте! Впервые столкнулся с ремонтом такой лампы. Балласт оказался цел, перегорела одна из нитей накала. Где-то читал что это устраняется шунтированием нити резистором, номиналом около 10 Ом. Такого резистора к сожалению не нашел, самые минимальные нашлись 2 по 68 Ом, спаял их параллельно и зашунтировал сгоревшую нить накала. Лампа заработала, правда время выхода на рабочий режим около 5 секунд.
Вопрос вот в чем: прочитав многочисленные форумы, многие сходятся на том, что ремонту подлежат только лампы с неисправностью балласта, а при перегорании одной из нитей лампа непригодна к использованию. Т.е. лампа долго не проработает при таком способе восстановления(шунтирование перегоревшей нити)? Как я понял нагрузка на лампу теперь выше только при пуске или в номинальном режиме также?
P.S. Что зависит от номинала шунтирующего резистора и что будет если заменить мой резистор 34 Ома на меньший номинал?(сопротивление второй нити 12 Ом(холодной) и 17 Ом сразу после отключения прогретой лампы). Какая примерно мощность рассеивания резистора должна быть(мощность лампы 15 Ватт)? Заранее благодарен за ответы.
Автор: |
Vasilii [ Чт фев 09, 2012 07:41:27 ] |
Re: Компактная люминесцентная лампа |
Лампа долго не проработает . Мощность резистора около 0,5 Вт.
Автор: |
Радиорубитель [ Пт фев 17, 2012 13:35:02 ] |
Как временная мера -вполне допустимо. Учтите, что резистор будет выделять лишнее тепло в цоколь, где условия для охлаждения ЭПРА и так хуже некуда. Желательно насверлить в цоколе дырочек диам. 2-3 мм. для вентиляции. А вообще только в России могли родится стирка полиэтиленовых пакетов, ЗУ для батареек и ремонт лампочек.
Страница 1 из 1 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
