Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стиральная машина ARISTON
Текущее время: Пн фев 09, 2026 21:50:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Стиральная машина ARISTON
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:22:21
Доброго времени суток! У меня есть Стиральная машина ARISTON ATD 104. Она стирает стирает и вдруг выдаёт F-02 (нет сигнала с таходатчика) таходатчик рабочий сопротивление 125 Ом. В чём может быть причина?
Успех! - Вот что создает великих людей!
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина ARISTON
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 13:22:58
Рейтинг сообщений: 30
Электронный блок управления или плохой контакт :beer:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 13:32:09
стоит так же проверить разъем двигателя, от попадания влаги частенько выскакивают подобные ошибки...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 14:54:03
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -151
- пАламАласЪ ... зови МАСТЕРА!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:40:29
Контакты все хорошие пропаянные. И прикол звали мастера он нифига не сделал только 100 руб. взял.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:41:30
Стиралка поработает 10-20 мин. и F-02.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:03:57
F02: Двигатель заблокирован, цепь тахогенератора разомкнута / короткозамкнута
- Проверить, не заблокирован ли двигатель
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Проверить обмотку тахогенератора: сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J9 должно находиться в пределах между 115 Ом и 170 Ом. -В случае короткого замыкания или обрыва
В случае разомкнутой или короткозамкнутой цепи прозвонить выводы 1 и 2 на разъеме J9, соответствующие тахогенератору.
В случае трехфазного двигателя убедиться в наличии цепи между выводами 6 и 7 разъема J9 .
- Заменить двигатель
- Заменить плату
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:23:58
С этого я начинал. :kill:
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:33:03
разъем который вставляется в маму двигателя, куда подходят провода крышечку аккуратно сними и погляди, часто нагар из-за воды между контактами тахометра и силовой частью
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:35:17
Снимал
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:37:13
Я подключал к фишке тестер и включал стиралку он постоянно кажет 125 Ом но потом машина выдаёт F-02, а тестер всегда кажет сопротивление.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:42:53
штейкер разбирал или просто отключал от двигателя?
двигатель коллекторный или асинхронный?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:55:57
Штекер отключал продувал, двиг коллекторный.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 20:56:54
Модуль управления http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 21:03:27
остается модуль... а водичка не подтекает?
осматривали сам модуль? разводов от водички не наблюдали?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 21:04:08
Нет воды, разводов нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 21:08:06
Соображения пришли в тупик, модуль остается... А резко обороты не повышаются перед ошибкой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 07:35:12
Повышаются. Такое ощущение что она сейчас в космос улетит. :)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 15:13:33
проверь магнит тахометра
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 17:08:52
А что с ним может быть? Я дёргал провода на фишке работала, а последнее время дёргай не дёргай никак.
