Заголовок сообщения: Оборачивающее устройство для стир.машины
Добавлено: Ср мар 07, 2012 18:56:32
Рейтинг сообщения:0
Есть стиральная машина Везелица.У этой модели при стирке барабан вращается в одну сторону и стирает она поэтому неважно.Хочу поставить оборачивающее устройство "вперед назад".Можно вынуть из старой "Эврики",но ее нет , нужно искать,искать неохота и легко собрать самому если есть схема..Подскажите пожалуйста схему такого устройства для стиральной машины.
Заголовок сообщения: Re: Оборачивающее устройство для стир.машины
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:21:40
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Не совсем согласен . Режим стирки с реверсированием применяют для т.н. режимов бережной стирки. А коэффициент отстирываемости обратно пропорционален потере прочности (изнашиваемости) белья в процессе стирки. Фактически "стирает" только механическое воздействие на ткань, и на качество стирки влияют многие параметры: турбулентность , порциальное давление , температура , размеры и форма активаторов , форма и материал стирального бака . Попробуйте применить циклическое реле времени , комутирующее фазосдвигающие цепи. А лучше поищите схему и выложите . Тогда и советы будут конкретнее.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:47:13
Рейтинг сообщения:0
У вас в подписи " не мешайте мешать" очень остроумно мне как раз схема и нужна.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 12:26:26
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Да схему-то и я не нашел , правда и искал не очень . Ну , что ? Остается вскрыть корпус и посмотреть тип двигателя и по нему думать схемное решение. А вообще решите что Вам нужно : качественно стирать , или стирать бережно? Из опыта : бережные режимы применяют для стирки нежных тканей :бязь, трикотаж шелк и пр.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 13:57:51
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Не пойдет. Эта инструкция к СМА (стиральная машина автоматическая) . А у него СМП-2Б (стиральная машина полуавтоматическая- двухбаковая) !
Добавлено: Чт мар 08, 2012 15:03:48
Рейтинг сообщения:0
Машина не двухбарабанная,простая с вертикальным барабаном.Полная схема не нужна,нужна только оборачивающего устройства. Если у кого есть просто от самой эврики дайте плиз...
А она случайно не активаторная? Активаторные обычно заточены в одну сторону вращения. Там и крепление активатора может открутиться при обратном вращении
Я еще видел что активаторные машины, со спиралью активатора закрученную в определенную сторону, типо для завихрений. Вообще непонятно, почему еще живы активаторные машины, с таким развитием машин барабанного типа.
Машины барабанного типа наверное тоже сделаны на века, да и сальник не находится под водой, только омывается. Я не говорю о ширпотребе, говорю о самой задумке.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 13:23:43
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
У активаторных самый высокий процент отстирываемости . Для бюджетных стиралок самое оно.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 18:40:16
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Слесарь писал(а):
Там же только потоки воды. Минимум механического воздействия.
Среди всех типов СМ как раз максимум мехвоздействия . Порциальные давления высокие . Вода - очень упругая среда.
Понятно... Но мне почему-то думается плюхающая машина барабанного типа стирает не хуже. Когда белье бьется о стенки. Еще большой плюс, цинтробежная сила удаляет из белья воду вместе с загрязнениями. И этих циклов можно сделать несколько при полоскании.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 12:55:38
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Это совершенно другой тип СМ и другой метод стирки. По "плюхающей " не скажу, т.к. когда я их учил , Джет система была только в перспективе и анонсировалась как экономящая воду в процессе стирки и только... У меня была возможность использовать сравнительные характеристики различных типов СМ в процессе выполнения и курсовых и дипломной работ. Так вот лучше всего стирает грязное белье именно активаторная. Просто автоматизировать процесс в ней очень трудно технически , да и выпускать дешевые машины никому не выгодно. А чтобы у ТС машинка лучше стирала можно изменить форму и размер лопаток активатора.
