На мазутной горелке накрылся "глаз"-фоторезистор.Поставили с таково-же заработало.Горелка импортная BR-40.На фоторезисторе обозначений нет.Прозвонил исправный -не звонится.Может кто встречался,что это за зверь.Фото прилагаю.
Заголовок сообщения: Re: Фотоглаз для мазутной горелки.
Добавлено: Пт янв 13, 2012 20:07:40
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Таких не встречал . Встречал отечественные , были 47 кОм. В принципе сопротивление не так важно , как пульсации сопротивления . Абсолютную величину сопротивления можно подкорректировать добавочным . Если этот скончался - разбить и замерять в затемнённом виде . Внимание : стекло может быть для УФ участка спектра !
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Обычно резисторы имеют темновое сопротивление мегаомы. И по технологии фоторезисторы имеют пик чувствительности в ИК диапазоне. Так что скорее всего на обычный свет+ИК, мегаом-два темновое, стекло для защиты от вредных воздействий. Пока жив второй замерить отношение сопротивлений в темноте и при горящей горелке для последующей подборки из наших. По типоразмеру похож на серию СФ... можно попробовать в пробирку засунуть и эпоксидкой залить.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Спасибо.Была мысль расколоть колбочку ,но боюсь на воздухе резик навернется.Я рабочий замерял на свету,китайский тестер ничего не показал.Может на ИК диапазон реагирует?Котел сейчас далеко,проверить пока не могу.Да и как?
Фоторезисторы по принципу работы высоковольтные устройства (там зернистая структура чувствительного элемента), я проверил бы его с источником вольт 50-100. И микроамперметром с защитой. Ну или мегаомметром с рабочим напряжением вольт 500 типа Е6-16. В советских реле фоторезистор ФСК-1 прямо на тиратрон МТХ-90 от 220 вольт работал, с огранничивающим резистором конечно. Полезно и прямо в схеме померить сколько вольт на проводах идущих к резисторы (при отсутствующем резисторе).
Спасибо за участие!С понедельника попробую выехать на котельную и поиграюсь с рабочим резиком.Я так понял,можно попробовать померить ток через него.Ну и напругу померить на нем. Нравится мне этот форум,общаешся, как со старыми друзьями.Спасибо за понимание и участие!
Добавлено: Сб янв 14, 2012 11:44:11
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Не сбивайте парня с толку ! Меряется легко любым тестером ! При обычном комнатном свете сопротивление 22-47 кОм , при затемнении пальцем увеличивается примерно в два раза . Предлагаю возможную замену :СФ-1 . Диапазон спектра ДОЛЖЕН быть именно УФ чтобы "видеть" искру и пламя !!! Никакой не ИК, он по мере прогрева стенок топки "засвечивается" теплом , а это значит он не увидит пропадание пламени . Это чревато . А фотодатчики горелочных устройств реагируют на пульсации света с частотой 5-10 Гц. Все остальные частоты обрезаются начисто , особенно 50 Гц. Повторяю : не шутите , контроль пламени - самый важный параметр безопасности горелочных устройств . Лично я так проверял работу подобных устройств : растопыренной пятернёй водил перед глазком фотодатчика туда-сюда и убеждался в "наличии" пламени . Естественно при перекрытых кранах подачи топлива .
Удалось померить оторваный резик.Расковырял стекло, где вывод был.Щупом достал а припаять не получается. Под ярким светом до 20кОм,затемненный-0.8-1.2 МОм.Померил дома мультиком М890G.Он до 20МОм вроде меряет.Думаю расколоть стекло и попробовать на воздухе.А по параметрам подобрать что-то из распространеных.
Добавлено: Сб янв 14, 2012 13:08:52
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Сообщите о результатах.
Результат неутешительный.Усики были подпружинены и одна ножка отскочила.Припаять не получается там как сварка какая то к керамике.Хотя вроде звонится. Остается только аналог искать.Пока не нашел.Vasilii Спасибо за участие.Мы, наверное ,коллеги?
Добавлено: Сб янв 14, 2012 14:24:05
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Обращайтесь , если что .
Добавлено: Сб янв 14, 2012 21:53:25
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Могу посоветовать ФДА ( фотодатчик активный) . Небольшой блок , +- питание и выход на промежуточное реле . Недостаток - необходимость в принудительном обдуве от вентилятора горелки ( если греется конвекцией). Он как-раз на СФ-1 сделан . Размеры : диаметр ок. 20 мм. , фланец 50 мм. , длина мм.100 , мерцания , фильтры . РС. Увидел Вашу прежнюю тему про контроль пламени на 6Н -могу поделиться схемой на паре транзисторов . Как на моё мнение - ионизационный электрод самый надёжный , пока не обгорит.
Мне тоже контр.электрод больше нравится.У меня в основном Бурсы в хозяйстве.Штук 15 в работе. Из них только 2 транзисторные. А это появились 4 итальянские мазутные горелки AR-CO, BR-40. Там электроника в норме.Особо не влезешь.Подберу что то из нашего, лишь бы влезло.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 09:55:12
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Что-то подобное , очень похожее видел лет 5 назад . Не вспомню где . Особо не вникал т.к. увидел случайно. При минимальной переделке посадочного места , думаю , подойдут наши.
Сегодня попал на котельную , сфотал горелку. Еще раз промерил фоторезистор.При ярком свете 18-20кОм,при полной темноте-более 20МОм.Очень большой диапазон.Нашел у себя какойто фоторезистор , померил 1,2МОм-светло,2,3МОм-в темноте.Резистор безымянный.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 19:50:06
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Это много . Возьмите такой как я писал , он в корпусе от транзистора МП . Выводы подогнуть по месту , направить в сторону дефлектора , сзади , со стороны рабочего колеса защитить от загрязнений струи воздуха . Один раз сконструировать корпус и на все горелки будет замена. РС. Стол оператора , стул ...... Наверное во всём бывшем Союзе котельные похожи как близнецы . Ностальгия блин ! Только кошки не видно , а ведь ДОЛЖНА быть . РРС. А Вам схема общекотельной сигнализации не нужна ? Схема имени меня , блочная , на много каналов , на разные датчики , имеет блокировку , самовозврат , готовность остальных незаблокированых каналов.
Есть кошка,есть. Так что всё в норме.А вот фоторезистора пока нет.А какой вы предлогали?Мы были в местном радио магазине, там предлогают ИК приемники от ТВ и ДВД.А о таких и не слышали.
