Неисправность: св.диоды часто мигают с совсем малой интенсивностью, на прикосновения к управляющему контакту не реагируют.
Ниже фото: слева подходят провода питания 220В, справа - выход на св.диоды, белый провод посредине - сенсорный контакт. Справа в верхней части 662К - вторичный стабилизатор на 3.3В, справа в нижнем углу - A2SHB - MOSFET n-канальный. По центру, не в фокусе, с оранжевым сердечником - многообмоточный трансформатор; на многоножке справа маркировка спилена - видимо, ведает сенсорным управлением.
Вопросы к закоренелым специалистам: - чего за многоножка слева (обведена) обозначена ATC9201B CLD61K; - очевидно, слева высоковольтная часть, справа низковольтная, но зачем такой транс хитрый? Есть ли понимание общей логики схемы? - ну и какие-нибудь рекомендации по отысканию неисправности.
ИС силового инвертора какая-то со встроенным ключём, собственно к работе светильника скорее всего мало имеет значение. Много обмоток скорее всего для питания микросхемы справа. Одна силовая, другая для ИС контроллера. Ну и одна для питания силового драйвера слева. Может что-то для токостабилизации, сейчас есть ИС что стабилизируют ток по первичке, а есть с ОС по вторичке. Разрисовывайте включение.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Как понял там плата многослойная, особо не разрисуешь. Буду пробовать. Можете ли прикинуть по опыту - какое напряжение на светодиодах в таких лампах обычно? Если не получится сделаю обычную лампу, без сенсора и ступеней яркости. Спасибо.
Там одна вторичка судя по одному диоду и одному электролиту. И судя по напряжению диода в 40В, выходное напряжение там низкое, вольт 5. Вот его и нужно замерять на конденсаторе.
Правильно я понимаю, что вторичный стабилизатор 662К даёт питание на контроллер справа, который обеспечивает сенсорное управление и даёт импульсы ШИМ на полевик для подачи 5-40В на саму св.диодную матрицу? Просто на входе 662К 1В, т.е. явно что-то не то. Надо высоковольтную часть ковырять?
Трансформаторы, даже совсем китайские, очень надежные элементы. Мелкий конденсатор в первичной части проверьте, или просто замените на новый для начала.
Диоды, цепь самопитания микросхемы, целостность обмотки , которая через диод подключена к этому ЕС2. Так же, нельзя исключать неисправность микросхемы.
Не, не победил. Выбросил всё "лишнее", поставил выключатель. Даже с внешними 5В не работало нормально. Мой диагноз - сама микросхема управления накрылась. По типовому дефекту не скажу, статистики нет.
