Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИБП на VIPer53 не держит нагрузку
Текущее время: Вт сен 02, 2025 16:11:18
 Заголовок сообщения: ИБП на VIPer53 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 22:32:20
доброго времени суток. в общем сабж - холодильник wirpooll, не включается. схемотехника блока питания на viper53 в корпусе DIP8. после замены электролита по питанию процессора 5V стал включаться на столе. при установке в холодос - темный дисплей и не включается. выяснилось, что при подключении всех разъемов (нагрузке вентиляторами), дополнительные 300мА не дают запуститься блоку питания, он как будто видит КЗ по вторичке. проблема в плате, при нагрузке резисторами вместо вентиляторов - не включается тоже. схема блока питания нестандартная - отвод от первички - 24V питание реле, процессора, вентиляторов, самой viper53, вторичка - гальваническая развязка и питании платы индикации. что сделано - проверены esr метром, и заменены (на всякий случай) все электролиты и часть керамики. плата пропаяна, сопротивления резисторов в норме. заменен сам viper с донора, завтра пойду за новыми. сама плата кушает по 24V не более 200мА и работает нормально, если не подключать вентиляторы. к слову сказать - это уже вторая плата с подобными симптомами. к сожалению схемы устройства нет, есть только схема подключения платы к холодильнику. могу часть блока питания набросать на бумажке. просьба помочь в ремонте. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ИБП на VIPer53 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 17:36:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А фото девайса - никак нельзя приложить? :tea: Да и модель не указана
:tea: ЗЫ: если такая штука - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=454789 - то там ещё две оптопары есть, да и управление на реле проверить бы
СообщениеДобавлено: Вс сен 01, 2013 01:01:56
фото завтра будет, если надо. по ссылке посмотрел - не похоже. схему постараюсь тоже намалякать. оптопары не при чем. проблема возникает при повышении нагрузки
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 15:06:40
проблема решилась заменой VIPer53. схему участка платы выложу чуть позже, надо привести в удобоваримый вид
