Форум РадиоКот • Просмотр темы - Chieftec GPS-550AB-A самопроизвольно отключается
Текущее время: Пн мар 23, 2026 22:03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Chieftec GPS-550AB-A самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2022 06:48:22
БП Chieftec GPS-550AB-A работал в компьютере у дочери. Были уходы в синий экран смерти из-за драйвера видеокарты, потом пошли артефакты. Сменил ГПУ, спустя некоторое время компьютер начал самопроизвольно отключаться, сменил БП. Сейчас решил попробовать отремонтировать БП Chieftec GPS-550AB-A. При визуальном осмотре подпаленных, вспухших, взорванных элементов не обнаружил. Но прозвонка выходных линий на сопротивление показала всего 24 Ома по 5и вольтовой линии, когда на других БП показывает 50 Ом. Проверил по линии 5В диоды, конденсаторы с выпаиваением - не нашел причину КЗ. Не могу найти сопротивления R101A-H по маркировке на плате. Подскажите, пожалуйста, как искать по групповому обозначению на плате.
Плата.jpg [142.45 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec GPS-550AB-A самопроизвольно отключается
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2022 10:56:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
24в это по 5ом НЕ КЗ....это вполне норма
все выходыимет баласты где 100ом а гдеи менше самый малый вроде в анале 3в3
банки скорефсего потребуют полной замеса
чтоб чето искат по обозначениям найди бордвью вашего бп
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2022 11:07:33
Рейтинг сообщений: 2255
У элнктролитов может жопы вырывать, а не верхушку. С 4х сторон не подберешься не увидишь
